Agpo ferroli megadens 4126 eerst warm water later koud
De ketel geeft gedurende 120 seconden warm tapwater en daarna wordt dit geleidelijk lauw/koud.
De kraan sluiten en opnieuw openen geeft steeds weer dit resultaat.
De ketel geeft geen foutcodes.
IK heb met behulp van het installateurs menu de werking van alle sensors proberen te testen. Alle sensoren functioneren en geven geloofwaardige waarden.
Ten slotte ook het toerental van de ventilator uitgelezen.
Deze waarde lijkt fout. Ik had dit niet verwacht, omdat de ventilator getest wordt gedurende de opstart procedure.
De fout bestaat uit waarden die sterk veranderen (de ventilator zelf draait met een constant toerental), met iedere keer momenten waar de waarde 1 wordt. verder komen er ook (veel) hogere waarden dan 50 voor. Dit zou niet mogen, omdat via de parameters van de ketel deze waarde begrensd is op 50.
Ik probeer nu de fout verder te lokaliseren.
In dit verband heb ik de volgende vragen:
- is het toerental dat wordt weergegeven in het installateurs menu een waarde die gemeten wordt met behulp van een sensor in de ventilator?
- Wat voor een type motor is de ventilator motor? Op het schema zie ik een vermogensweerstand van 10 ohm 5 watt . dit doet mij veronderstellen dat de ventilator wordt gevoed met een veranderende spanning (via deze weerstand) is dat correct?
- als bovenstaande veronderstelling juist is, dan zijn de overige 4 draden kennelijk van een sensor. Is dit correct?
Deze motoren worden frequentie geregeld van 0 t/m 255 aan de hand van het toerental wordt de gasklep meer of minder ver open gestuurd.
Dat de sturing vreemde dingen laat zien zegt niet zo veel over de juiste werking, maar dit soort ventilatoren gaat nog wel eens defect.
De weerstanden hebben niets te maken met het toerental.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt Cvolieboy voor je snelle reactie.
Als ik niets beters kan bedenken zal ik de ventilator moeten uitwisselen.
Het blijft natuurlijk een gok (van 160 euro!). Immers ook de aansturing vanuit de computer print kan defect zijn. Of nog andere zaken die ik mogelijk gemist heb.
Als iemand een elektrisch principe schema heeft van de ventilator elektronica dan zou ik daar erg dankwaar voor zijn. Ik heb redelijk wat verstand van elektronica dus met een schema zou ik misschien de kans hebben de fout nader te lokaliseren (of zelfs repareren).
Ook een oude defecte ventilator zou misschien helpen. Ik zou dan op mijn gemak kunnen puzzelen hoe het werkt.
Ik heb de ketel gerepareerd. Het was inderdaad de ventilator. Gelukkig heb ik deze voor ongeveer de helft van de nieuwprijs, via marktplaats, op de kop kunnen tikken.
Ondertussen het volgende geleerd:
1) Cvolieboy heeft gelijk. Nu de ketel weer goed werkt blijkt dat het ventilator toerental in het installateurs menu nog steeds sterk fluctueert.
Typisch een geval "foute diagnose, goede conclusie" :oops:
2) De ventilator is een "NRG 118" van het welbekende merk "papst". Het is een borstelloze gelijkstroommotor met permanente magneten. In de ventilator zit een print met een aanzienlijke hoeveelheid elektronica voor het aansturen van deze motor.
3)De motor wordt gevoed met 230 volt wisselstroom. De interface met de CV computer bestaat uit:
- Een pulsbreedte signaal voor het aansturen van het ventilator toerental.
- Een terugmelding van het toerental d.m.v. 2 pulsen per omwenteling.
Beide signalen worden overgedragen d.m.v. optocouplers. Hierdoor is het wat lastig om deze signalen te beoordelen met een universeelmeter. Een oscilloscoop zou hier het juiste meetinstrument zijn.
De interface is gespecificeerd in het volgende document: /epL_HotGasBlower_EC.pdf (helaas niet meer online)
Beste Melter,
Ik heb dezelfde CV-ketel en hetzelfde probleem. Hoe weet ik precies dat het bij mij ook aan de ventilator ligt?
Indien het de ventilator is, hoe kom ik hieraan? Diegene die op marktplaats staat, heb jij gekocht ;-)
Graag jouw of van iemand anders hulp / advies.
Alvast dank!
