Agpo ferroli econpact 135 - A16
Beste forumleden,
Dit wordt een lastig verhaal maar ga het toch proberen.
Sinds een aantal weken heb ik last van A16 storingen op mijn Agpo Verotti econpact 135.
Tot nu toe kon ik met de resetbutton of de stekker erin en eruit de storing weg krijgen en de ketel aan de gang. Maar nu doet hij niets meer.
Mede dankzij dit forum uitgeplozen dat het om de branderautomaat gaat. Via Marktplaats een nieuw gebruikte gekocht.... Maar helaas, geen effect.
Na de reset begint hij te gloeien, en na een seconde of 30 valt hij in storing.
Natuurlijk zou het wederom een kapotte branderautomaat kunnen zijn maar dat lijkt mij toch stug.
Wederom A16, kan iemand mij nog van goede raad voorzien? Voordat ik een monteur ga bellen tegen weekendtarief?
Kan niks vreemds ontdekken aan de bedrading.
Ik hoor het graag, begint hier fris te worden :)
Al enkele weken een problemen? Dus tijd genoeg gehad om een vakman langs te laten komen aan een normaal uurtarief ... vakman had branderautomaat teruggenomen ...
Als hij blijft gloeien en geen klik hoort van het inschakelen van t gasblok dan is deze branderautomaat hoogstwaarschijnlijk ook defect is een veel voorkomend probleem die branderautomaten in uitzonderlijke gevallen wil het wel is het gasblok zijn maar zoals al gezegd werd niet al te veel investeren in deze toestellen
Heb het condenssifon open gedraaid, zat wel wat water in (theekop) maar geen resultaat.
Bedankt voor alle tips, toch mooi dat er mensen de tijd voor nemen je te helpen. Duimpje omhoog.
Als het lek boven is laat ik nog even horen
100% zeker dat de brander automaat defect is.
Deze keyel behoort na max 10 seconden gloeien in een A01 code te vallen. Dit wordt geregeld door de branderautomaat. Als hij dit niet doet, en de A16 komt te voorschijn is de brandr automaat defect.
Wel vaker gehad dat 1 op de 3 nieuwe automaatjes defect is, die in de auto lagen. En zoals gezegd, zou een monteur de defecte terug hebben genomen. Maar wat is daar nou voor lol aan op een Klus forum.
An de andere kant, ik kan de leeftijd in het serienummer niet lezen, raad ik aan om een agpo zsm te vervangen door een andere ketel.
Gefixt! De branderautomaat die ik via Marktplaats had gevonden had een ander lager typenr dan erin zat, volgens de installatiehandleiding moest het geen probleem zijn, de praktijk leerde anders.
Via via er toch 1 gevonden en bingo.
Bedankt voor alle tips, goed dat mensen elkaar nog willen helpen.
Goede jaarwisseling!
PS. Ja ik ga onderhoud uitvoeren en ja onderzoek naar een nieuwe.
Ik hoop dat je het onderhoud aan dit toestel niet zelf gaat uitvoeren deze toestellen hebben nogal de neiging om smeltschade te krijgen aan de wisselaar door eventueel defect keraboard lekkende branderpakking dit is voor een leek slecht te beoordelen daarbuiten gelaten of u de apparatuur hebt om het toestel goed af te stellen
Erik52
