Agpo Ferolli Nev 1324 T geen heet water uit douche leiding
Ik heb een probleem met mijn cv ik zal proberen zo goed mogelijk uit te leggen wat het probleem is en wat ik al gedaan heb dankzij dit fantastische forum, maar helaas kom ik er nog niet uit.
Agpo Ferolli Xignal Nev 1324 T
Hangt op zolder
Het probleem is als volgt:
CV radiatoren werken gewoon goed.
Het probleem heb ik met warm water.
Als ik de douche kraan open doe word het water warm, maar niet heet. Ik douche (eerste verdieping) dus puur met alleen de warm water kraan open, zonder koud erbij te hoeven doen.
Zet ik de kraan bij de wastafel in de badkamer aan. Deze zit aan dezelfde leiding (via een t-splitsing 15 mm) dan word het water bloed heet en het stoom komt er af.
Dit geldt ook voor de kraan beneden in de keuken.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
Ik heb een inlaatcombinatie op de toevoer koudwater leiding die recht streeks de cv in gaat.
Nu komt het. Als ik deze dicht draai (toevoer water afknijp), dus de cv minder water geef, dan word de leiding bloedheet en krijg ik bloed heet water uit mijn douche, maar een waterdruk van niks.
Dit heb ik geprobeerd zonder douche kraan. Dus rechtstreeks op de leiding uit de muur.
Dus ik kan kiezen tussen genoeg druk met lauw water tot warm water of heel weinig druk en bloedheet water.
Ik heb dus geen douche kop gebruikt, geen kraan gebruikt.
De water sensor heb ik op de cv sensor gezet en maakt geen verschil.
Het warmwater uitstromings filter heb ik gecontroleer en was niet vervuild.
Alle lampjes branden correct, warmte vraag, warm waterkraan open en de brander brand naar behoren.
Wie o wie weet hier nog raad mee. Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!!
Heb je een thermostatische mengkraan?
Nee dus.
Het lijkt er op dat het stuk leiding tussen de T en de uitgang naar de douche kraan verkalkt / verstopt zit.
Bedankt voor je snelle reactie.
Vanaf de t-splitsing is het hooguit 2 meter naar de kraan en er komt nog een behoorlijke straal uit de leiding zonder kraan. Dus lijkt me stug dat het verkalking het is.
Of verstopt. Daardoor wordt je water hoeveelheid minder.
Meet de tappunten ten opzichte van elkaar.
Of een defecte kraan.
Die koud water bij mengt op de warme kant
Ergens een thermostaat kraan zitten?
Ik heb geen thermostaat kraan. Nergens in het huis.
Dit probleem is nooit geweest en is van de een op de andere dag gekomen.
Een kapotte kraan...dat zou misschien kunnen, maar het is gewoon een kraan met 2 knoppen. 1 voor warm en 1 voor koud.
Dus als ik alleen de warme open zet komt er dus warm water uit, maar totaal niet het hete water als uit de wastafel kraan.
En ik heb dus de kraan eraf gehaald en direct uit de leiding warm water getapt. Dit werd dus ook echt niet heet.
Obelix2 schreef:
Hoeveel liter ww komt er dan uit de muur?
Nou ik heb het gecontroleerd.
Keuken een greeps kraan van ikea geeft 6 literwarm heet water per minuut
en +- 7 liter koud water per minuut.
Douche een greeps kraan aan de was bak geeft 6 liter warm heet water per minuut en 7 liter koud water per minuut.
De douche kraan zelf een dood normale kraan met een warm en een koude knop geeft 11 liter warm louw water per minuut en 11 liter koud water in 25 sec. ???????????????
Daar zit dus je probleem.
De overige kranen zijn voorzien van waterbesparende perlators.
En de douche kraan niet.
In princiepe moet je de ketel voorzien van een doorstroom begrenzer.
Deze hoort te zitten voor de water stromings sensor.
Het betreft artikel nummer:
8111235
Omschrijving:
Ferroli hoeveelheidsregel. 6l. 3250064
Test nog even 1 ding, zet je inlaatcombinatie dicht, dus niet de hoofdkraan, loop dan
nogmaals al je warmwater tappunten na door alleen de warmekant los te draaien,
komt er toch water uit, dan heb je een inwendige lekkende kraan.
Zoek even op google voor een afbeelding van de inlaatcombinatie als je niet weet wat
het is....
8111235
Omschrijving:
@ obelix
Je hebt gelijk. Ik heb een gewone kraan aangesloten met hals en zeefje met wat jij zei.
Zodra ik die aansluit heb ik bloedheet water.
Haal ik het zeefje weg...word het weer zoals het probleem begon.
Kan jij me dan uitleggen wat het probleem dan is.
Want hij heeft het eerst altijd gedaan.
Kan het zijn dat die hoeveelheidsregelaar kapot is gegaan.
Kan me niet voorstellen dat het er niet in zit, want het heeft wel gewerkt en goed ook.
Kan je me misschien ook vertellen wat die hoeveelheidsregelaar dan doet?
Want als ik hem opnieuw ga plaatsen word het dan automatisch weer goed geregeld naar die 6 liter / min
Heel erg bedankt!! Ik ben hier echt mee geholpen.
Ik laat het nog wel weten of het gelukt is.
P.s. de kranen lekten niet
Ja, de hoeveelheids regelaar (dat is een plat schijfje met gaatjes er in en een rubberen bandje er om heen) is defect.
Deze regelt dar er maximaal 6 liter koud water, opgewarmd wordt n de ketel.
Nu stroomt er veel te veel water doorheen.
11 liter dus.
En dat krijgt deze ketel NOOIT warm.
Kan het zijn dat je een andere douche kop er op hebt gezet?
Soms hebben die ook begrenzers er in.
En ook die gaan wel eens kapot.
Obelix2 schreef:
Klopt. Ik heb er een grohe douchekop op gezet. Dat was een waterbesparende douche kop. Maar met deze cv ketel las ik overal dat juist hierbij het zeefje eruit moest. Dat heb ik dus gedaan waardoor ik meer water druk kreeg en toch ook heet water.
Kan het zijn dat die hoeveelheidsregelaar kapot is gegaan doordat ik het zeefje uit de douchekop heb verwijderd?
Nou ik denk dat het zeefje in jou ketel al lang kapot is.
Door het wisselen van de douche kop heb je er een kop op gezet die een bespaarden er in had, maar die heb je er uit gerukt.
Kijk of je hem terug kunt zetten.
Probeer maar eens met je oude kop dan werkt alles weer correct.
Nou ik heb de nieuwe hoeveelheids regelaar binnen en er ingezet.
Probleem is opgelost heel erg bedankt OBELIX2 voor al je moeite.
