Agpo ferolli nev 124
Ik heb hier een agpo ferolli nev 124 en als ik hem aanklik en de vlam zie branden dan hou ik hem 30 seconden vast en laat hem weer los dan slaat de waakvlam weer uit.
we hebben al een nieuwe thermo-koppel er in gezet en ik heb nog steeds het zelfde probleem .
weet iemand misschien nog wat ik kan doen om het zelf op te lossen.
groetjes marcel
Volgens mij staat het thermokoppel in serie met een thermostaat.
Controleer de kabel loop eens.
Sluit anders het thermokoppel eens op de achterzijde van het gasblok aan ALLEEN om te testen of hij dan wel blijft werken.
Want je overbrugd zo een veiligheid.
Als hij het dan wel blijft doen ismdat thermostaatje defect waar de kabel naar toe loopt.
Bij de NEV124 zit rechtsboven op de warmtewisselaar een maximaal-
thermostaat die in serie staat met het thermokoppel. Zeer waarschijnlijk
is deze defect en moet dus vervangen worden. Het ding (er zitten er twee)
is te herkennen aan een rode stip.
Hey ronny
als ik voor de ketel sta dan zie ik een stekkertje met 2 witte kabels die naar het gasblok gaan die is afgebroken .
en nou hebben we gezien dat er drie de zelfde stekkertjes zijn,droogkookbeveiliging,maximaalbeveiliging en de vorst beveiliging.
wie weet welke stekker nou is afgebroken?
die zit links op de warmte wissellaar.
goetjes marcel[/quote]
Als je voor de ketel staat dan kijk je naar de warmtewisselaar dan heb je rechts 2 van die schakkelaartjes zitten en die zijn heel maar de linkse is kapot er zitten 2 witte kabeltjes aan die kabeltjes gaan achter naar het gasblok
Da is je maximaal thermostaatje.
Moet vervangen worden.
Dan werkt het weer
Edit.
Ho wacht even dat kan ook de droogkook beveiliging zijn.
Moet ik thuis even op zoeken.
Staat er een leesbaar getal of zo op?
Op de zijkant van de maximaalthermostaat staat meestal 108 vermeld.
Dat is de uitschakeltemperatuur van 108 graden.
Deze klixon/maximaalthermostaat zit in serie met het thermokoppel via
de witte draden die naar het gasblok lopen. De andere thermostaten zijn
voor het warm water (88 graden) en voor de vorstbeveiliging.
Gelieve geen quotes te plaatsen van tekst die net boven uw reactie staat.
Nee,normaal als ik de knop los laat dan deed ik dat heel rustig loslaten en dan voelde je een lichte klik en dan was het goed en nu doet hij dat niet meer
kan dat aan die veer liggen misschien wat in die knop zit
Nee, ligt niet aan de knop.
De thermostaat heb je vervangen?
Dan berging het er op te lijken dat je thermokoppel ook defect is.
Maar die heb je al vervangen
Het kan ook zijn at 1 van de kabels slecht contact maakt.
Meten meteen ohm meter.
Je kunt echter ook het thermokoppel, dat nu aan de voorzijde vast zit eens los maken en het dan op de achterkant van het gasblok zetten.
Als het dan goed werkt dan ligt het toch aan de bekabeling, de contacten of de thermostaat.
Weerstand moet nagenoeg 0 ohm zijn.
Brand de vlam wel goed op het thermokoppel?
