Agpo Econpact 127C storing A16 WAT NU?
Beste klussers,
Ik heb een Agpo Econpact 127C CV ketel, gecombineerd met een warmte terug win installatie, die momenteel iedere ochtend storing A16 geeft. De storing is vervolgens te verhelpen door de stekker eruit te halen, de verwarmen wat hoger te zetten, en dan vaak nog twee keer de R knop indrukken.
Het lijkt wel of iedere nacht, wanneer de CV uitgaat, deze in de ochtend niet meer kan opstarten en daarom storing A16 geeft. Als ik de CV eenmaal via bovengenoemde stappen weer werkend krijg, doet hij het de hele dag gewoon zonder problemen.
Nu heb ik hier en daar wat oorzaken kunnen vinden:
-ionisatiepinnen
-branderautomaat
-printplaat
De CV zelf is van 2001 en dus al 12/13 jaar oud. Ionisatiepinnen kosten online 15 euro en een branderautomaat vindt je al voor 55 euro. Als het de moeite waard is zou ik in ieder geval deze twee proberen te vervangen en hopen dat de CV nog wat jaartjes meegaat.
Wat is het beste om eerst te vervangen of eventueel te controleren? Heeft iemand dit probleem ook gehad? Eventueel een kleine uitleg over hoe ik de onderdelen zelf kan vervangen zou mooi zijn.
Alvast bedankt.
Vreemde storing :shock:
Deze ketel heeft A storingen met A-01, A-02, A-03 en A-04 nog nooit heb ik een A -16 gezien. Heeft u de code goed gezien?
Calenta :cool:
Oke?!
Ik heb een storing app op mn Iphone en daar staat de 127C ook tussen, maar geen melding van A16 vandaar mijn verbazing.
Zo zie je maar, je kunt niet overal op vertrouwen :oops:
Gelukkig hebben we meer specialisten op dit forum # obelix :wink:
Calenta :cool:
Wat moet ik precies controleren aan de bekabeling? Of alle pinnetjes verbonden zijn?
Wat kun je precies zeggen over het feit dat de CV na resetten gewoon functioneert? Welke onderdelen zijn dan sowieso goed?
In een ander topic gaf iemand aan dit dit in 90% van gevallen veroorzaakt wordt door de branderautomaat, hoe weet je dat het nu aan de print ligt?
Tsja, een print kost al gauw 175 zie ik online, dat is inderdaad niet meer de moeite waard. Ionisatiepin of branderautomaat wel, maar die zijn het volgens jou niet?
Welke onderdelen er nog goed zijn is zeer lastig te zeggen over een Agpo,
en al helemaal moeilijk te beoordelen van achter de pc.
Agpo is geen geliefde ketel onder de meeste installateurs/monteurs, mede
vanwege de niet logische storingen die hij kan maken, persoonlijk zou ik
een raam open zetten, en hem eruit gooien, uiteraard kan ik niet voor jouw
oordelen, maar vaak is het een bodemloze put zodra hij ellende gaat geven.
A16 is dus zoals gezegd na 1 minuut geen ionisatiesignaal, dus de meetpen
meet geen voldoende vlamsterkte, dit kan door meerdere factoren komen,
pen zelf niet goed meer, branderautomaat niet goed meer, printplaat niet
goed meer, gasblok niet goed meer, bekabeling niet goed meer, recirculatie
door een lekke branderpakking of condensbakpakking.......dit alles al eens
gezien met een 127C....en dat is dan nog buiten de lekkages om :roll:
Dus eigenlijk wat calenta zeggen wil.
Haal hier vakkundige hulp bij.
Het is / kan teveel om op te noemen zijn.
Mijn CV monteur wil hier liever niet aan beginnen aangezien hij geen garantie kan geven op de reparaties. Zoals jullie zelf ook al aangeven kan het probleem veroorzaakt worden door verschillende onderdelen.
Mijn monteur zegt dat hij wel de pinnen, branderautomaat of eventueel de print kan vervangen, maar dan bestaat de kans dat nog steeds dat het probleem niet is opgelost. M.a.w. paar honderd euro verder en nog steeds een defecte ketel.
Nu ben ik zelf wel handig en zou eventueel de pinnen en de branderautomaat willen vervangen. Pinnen 15 euro en branderautomaat 55 euro. Hoe groot is de kans dat het hieraan ligt? Ik neem dan een gokje voor max 70 euro in de hoop dat de ketel nog even meegaat. Print en andere onderdelen daar begin ik niet aan, dan kan ik net zo goed een nieuwe ketel kopen. Straks ben ik 200 euro kwijt voor een print en blijft het probleem bestaan.
Is dat een optie, of zeg je koop liever een nieuwe ketel dan ben je voorlopig klaar. Wat voor ketel dan, hij moet ook op een warmte-terug-win installatie kunnen. Is een Remeha Avanta 28c CW4 wat? Woon in een appartement. Iemand vertelde mij dat je niet zomaar een andere ketel kan aansluiten vanwege een certificaat dat vasthangt aan je verzekering???
Een ionisatie pen kun je altijd proberen, daar zitten de kosten niet in.
Deze ketel is ook een condenserende en daarom kun je rustig een avanta in de plaats installeren. ( of welk merk dan ook )
Calenta :cool:
Hahaha Neesje, inderdaad! dat heb ik ook al eens gehad.
Fase gevoelig k**3@3t ding.
Calenta :cool:
Heel vaak gaan de soldeerverbindingen op de bsturingsprint los zitten.
Alle pootjes van de stekkerverbindingen goed doorsolderen.
Kost weinig en geeft vaak een goed resultaat.
Succes
Natuurlijk kan een monteur geen garantie geven op zon ketel.
Als jij dat wel van hem verwacht, dan wordt het lastig natuurlijk.
Welke print bedoel je precies en waar kan ik die vinden in de ketel. Solderen kan ik wel dus kan het proberen. Heb ook al de stekker omgedraaid, dit heeft helaas niet geholpen, had wel mooi geweest :D
Wanneer heeft de ketel voor het laatst onderhoud gehad?
Ionisatieproblemen zijn namelijk veelal onderhoudsgerelateerd.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Haal de kap van de ketel af.
Aan de onderzijde zit jou besturings kast.
Soms zit hij nog vast aan de rechterzijden met 1 schroefje.
Demonteer die.
Klap de besturings kast naar voren.
Haal de schroeven los (kruiskop) van de kast aan de achterzijde.
Haal de bescherm kast er af.
Voilà , de print.
Demonteer alle
Demonteer diverse schroeven waar de print vast mee zit
Demonteer de print.
Soldeer nu alle dikkere stekker verbindingen opnieuw door.
Monteer de print.
Monteer de stekkers.
De stekkers kunnen BIJNA niet verkeerd terug gezet worden nadat je ze los hebt gehaald.
Kijk of het weer werkt.
CV monteur is 1,5 maand geleden langs. Hij heeft alles nagekeken en een nieuwe pakking geplaatst (grote pakking ergens in het gasblok ofzo). Verder was alles goed volgens hem.
@Obelix2, ik het het proberen van de week. Hopelijk gaat het werken. Bedankt voor je duidelijke uitleg.
Na lezen topic ben ik benieuwd hoe dit afgelopen is? Ben me bewust van het feit dat alweer tijdje geleden is, maar nu alle hulp geboden ben ik benieuwd hoe topicstarter het is afgegaan.
