Agpo Econpact 127c probleem als hij koud is
onze Agpo Econpact 127c doet raar.
Als 's morgens het CV systeem helemaal koud is en de thermostaat wordt hoog gezet, dan gaat hij even branden (code 'c'), maar vindt hij het na een paar tellen al genoeg en gaat dan nadraaien (code 'q' of '9'). Ook gaat hij al snel naar de ruststand (code 'o' of '0').
Als je hem zo de hele dag laat staan gaat hij uiteindelijk wel steeds iets langer branden en worden de radiators toch nog warm.
Ik heb hier al een paar keer een CV monteur bij gehad. Ik heb een onbeperkt onderhouds/reparatie-contract tot de ketel 15 jaar oud is. De ketel is nu 11 jaar oud.
De eerste keer heeft de monteur een pakking en een sensor vervangen. Toen leek het probleem opgelost, maar na een paar weken kwam het probleem weer terug.
De tweede keer kon de (andere) monteur niets vinden en vertelde mij dat de thermostaat in de woonkamer de boosdoener is.
Nu heb ik die thermostaat vervangen, maar het probleem blijft hetzelfde.
De monteur drukte een toen paar seconden tegelijk op '+' en '-', zodat de cv 5 minuten onbeperkt gaat draaien (code '8')(onafhankelijk van of er vraag is door de thermostaat). Volgens hem was dat het bewijs dat de cv installatie goed werkt. Als hij door deze truc een paar keer achter elkaar uit te voeren goed warm is geworden werkt alles ook naar behoren en blijft hij veel langer op 'c' draaien.
Dat trucje gebruik ik nu ook elke ochtend om het huis warm te krijgen, maar dat kan niet de bedoeling zijn en is erg onhandig, ook omdat je dan geen warm tapwater krijgt tijdens het draaien in stand '8'.
Heeft er iemand ervaring met dit verschijnsel of enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik wil de monteur wel weer laten komen, maar wil graag eerst wat informatie inwinnen via deze weg.
Bij voorbaat dank.
Lees de forum regels even.
Wij zijn een forum voor klussers en niet om goed beslagen ten ijs te komen tov een monteur.
Je hebt een contract.
Ze moeten het oplossen, lukt het ze zelf niet kunnen ze bellen met Agpo service of Agpo zelf inschakelen.
Gewoon monteur laten terugkomen, hij heeft zijn werk niet goed gedaan.
Indien daarna weer hetzelfde probleem, direct weer bellen.
Geeft niks, maar gewoon terug laten komen tot het wel goed werkt daar betaal je tenslotte voor, al jaren.
wouterTBS
