Agpo econpact 125c - Storing A4 A16
Wie kan mij vertellen hoe ik mijn ketel (agpo econpact 125c) weer normaal kan krijgen.
ik ben al 2 avonden met dat k.. ding aan de gang geweest. hij viel eerst steeds in storing A 16, daarna in A 4. De cv werkt in principe goed, maar zodra ik een warmwaterkraan een 10 tot 20 seconden laat stromen slaat ie weer in storing A 4 (sifon schoonmaken) . Ik heb het sifon brandschoon dus ik snap de storing gewoon niet.
Kan inderdaad een verstopte sifon zijn, of verstopte wisselaar, het is een ionisatiestoring dus kan ook de ionisatiepen zijn. Gas/luchtverhouding kan niet goed zijn. In het ergste geval kan het ook nog de print zijn. Is het toestel onderhouden? Kan namelijk best zijn dat de sifon verstopt zit of de wisselaar dit komt wel voor. Anders de ionisatiepen.
Inderdaad ik had dat even over het hoofd gezien.
Ik ben niet echt bekend met deze ketels, kom ze in mijn regio (gelukkig) niet zoveel tegen.
Als hij op hooglast bij ww wegvalt kan het ook de ventilator pakking zijn lees ik in het serviceboek.
Wat is de gasvoordruk? Als die wegvalt (wat eerder bij ww gebruik op hooglast zal gebeuren dan bij cv op laaglast) kun je ook een ionisatiestoring krijgen.
Controleer of de gasinspuiter aanwezig is, deze wordt namelijk snel vergeten
tijdens onderhoud.
de gasinspuiter (messing) zit tussen de gasleiding en de mengkamer.
ketel werkt zonder ook wel maar geeft dan regelmatig a04 storing
