AGPO Econmatic 127C met foutcode F6
Hallo Mede-klussers,
Ik heb een CV-ketel van het merk AGPO en type is Econpact 127C. Een paar dagen geleden was de zekering van 3.15Amp kapot. Die heb ik inmiddels vervangen, maar als ik nu de stekker in het stopcontact steek krijg ik eerst gedurende 45 sec. de melding FHI (Fan HIgh) in het display. Na die 45 sec. knippert de foutcode F6 in het display.
Volgens de documentatie moet ik dan de connector naar de printplaat van de ventilator controleren. Die zit prima. Ik heb hem even losgehaald, voor alle zekerheid schoongeblazen en daarna weer goed aangesloten.
Als ik tijdens het opstarten (dus tijdens FHI) aan de ventilator voel, heb ik NIET het idee dat hij draait, althans ik voel geen trilling.
Voordat ik de ventilator vervang, zou ik graag willen weten of dit een storing aan de ventilator-unit zelf is, of dat dit veroorzaakt kan worden door een mankement op de main-printplaat. Weet iemand het antwoord?
Groetjes,
Geert
Kan allebei.
Als de ketel in stand FHI staat, moet je even meten of de ventilator spanning krijgt.
Zoja, ventilator zelf defect.
Zoniet, dan is de printplaatbesturing naar de ventilator defect.
suc6
Hallo Gorp,
Hartstikke bedankt voor je snelle reactie. Ik zou alleen niet goed weten waar ik meten moet.
Wat ik inmiddels gedaan heb is:
1. de bovenkap (waarop de ventilator-unit gemonteerd is) heb ik losgehaald
2. de koperen gasleiding én de siliconen-slang eraf
3. daardoor kon ik onderlangs tegen de ventilatorschoep kijken
4. die heb ik zo'n 30 graden gedraaid
5. daarna connector weer op de printplaat van de ventilator
6. stekker in het stopcontact
Dan meldt het display weer FHI ... en ik hoorde de ventilator wat schokken.
Dat laatste (het schokken van de ventilator) geeft mij het idee dat er iets mis is met de ventilator zelf en dat hij op zich wel gewoon aangestuurd wordt vanuit het main-printboard.
Ik kan het trouwens zo weer opnieuw doen:
1. stekker uit stopcontact
2. ventilator-schoep een beetje verdraaien
3. stekker er weer in
... een paar schokjes van de ventilator
Heb jij hierdoor hetzelfde idee als ik?? (dus ventilator kapot en niet het main-board)
Groetjes,
Geert
We kunnen er via jouw bevindingen wel vanuit gaan dat de ventilator spanning krijgt.
In dat geval betekent dat dus dat de ventilator zelf stuk is, of in ieder geval (veel) te zwaar loopt.
Ventilator vervangen is dan de enige optie.
suc6
Hallo Gorp,
Ik kan de schoep inderdaad met moeite ronddraaien. Rij ik morgen even naar een bedrijf in Amersfoort. Zij schijnen die dingen op voorraad te hebben.
Hartstikke bedankt voor je adviezen.
Groetjes,
Geert
Hey Gorp,
Vanmorgen heb ik in Amersfoort een gereviseerde ventilator-unit opgehaald voor 65 euri excl. BTW en die heb ik vanavond geplaatst.
De ketel zoemt weer volop. Dit was inderdaad het probleem. Als ik een installatiebedrijf had gebeld, was het een reparatie van zeker 250 euro geweest, dus het heeft me een hoop geld bespaard.
Als je ooit een keer in Apeldoorn bent, gaan we ff een bak koffie drinken.
Bedankt voor je hulp,
Groetjes,
Geert
Haha, dank je.
Ik kom helaas niet zo vaak in Apeldoorn.
Mocht het per ongeluk toch gebeuren, zal ik er zeker zijn voor de koffie.
Mooi dat het allemaal weer werkt.
suc6 verder.
