Agpo econforte HMC 23 - CV werkt niet niet
Ik heb een Agpo econforte HMC 23.
Vanmorgen krijg ik wel warmwater maar de radiatoren worden niet warm. In de display van het combi-toestel staat de code c 62. Thermostaat (op 21) in de woningkamer heb ik hoger gezet dan de kamertemperatuur (op 18) is. Radiatoren worden niet warm.
Wat is of zou het probleem kunnen zijn?
Mogelijk dat de CVpomp defect is en niet meer gaat draaien.
Dan blijft de installatie koud en de temperatuur van 62°C blijft dan stil staan omdat het niet naar de CV installatie stroomt. c geeft aan dat de thermostaat in de woonkamer vragend staat voor CV warmte.
Of de pompmotor is defect of de besturingsunit is defect of een onderbreking in de bedrading.
Spanning meten op de CV pomp is de manier om te kijken of die aanwezig is, zo ja dan is de pompmotor defect.
Vr Gr en succes ermee
Achter het pomphuis is een plaat gemonteerd met 2 terugslagklepjes mogelijk dat het klepje voor het warmwater open blijft staan.
Je ziet aan de code, C 62, op de display dat de ketel voor de radiatoren brand. bernhard
