Agpo ecoconpact 225c A1 storing
Beste heren, wie kan mij helpen
heb A1 storing agpo 225c
heb ionisatie vervangen en ook branderautomaat en gloeispiraal
gloeit eff en gaat niet aan
als ik branderautomaat loskoppel zie ik hem constant gloeien door kijkglaaje en gaat naar A16 code
wat zou ik kunnen nog meer vervangen
mvg Khurshed
De druk van de ventilator zal het membraan op het gasblok indrukken. Kan zijn een scheurtje, dat is te controleren. Ventilatordruk te laag, sterk vervuild. bernhard
Slangetje niet beschadigd
Zou t kunnen zijn dat de gloeispiraal niet goed is want ik heb een gebruikte vervangen omdat nieuw te duur
Maar hij gloeit goed
Wel handig dat je direct het hele verhaal verteld... Deed de ketel het voor het vervangen van de gloeier wel goed? En waarom is deze vervangen?
Hele verhaal:
2 weken geleden code A16
Ionisatie prn en branderautomaat vervangen
Ketel deed perfect toen tot gisteren ochtend A1 code
Door kijkglaasje zie je gloeien maar slaat niet aan valt in code A1
Was zondag gisteren alles dicht via marktplaatst een gebruikte gloeispiraal gehaald, maar zelfde resultaat
Gloeit ff maar gaat niet aan valt in code A1
Ik dacht ff oude branderautomaat proberen
Maar zonder succes
Maar de gloeispiraal bleef maar gloeien en viel in code A16
Daarmee branderautomaat uitgesloten
Daarna weer de goede branderautomaat geplaatst
Ketel valt weer in code A1
Beste mensen en nu?
Mogelijke oorzaken:
-Stekker verkeerd om in stopcontact (toestel is fasegevoelig)
-Sifon verstopt (doorprikken met een stuk draad van 50 cm, verstopping zit vaak hoog)
-Nieuwe branderautomaat is ook stuk (gaan heel vaak stuk die dingen, vooral als je ze uit- en inbouwt.
-Slechte solderingen.
-Ventilator te weinig opbrengst door vervuiling
-Gasblok defect
-Gaskraan niet open
Heb net de gasleiding boven de ventilator losgedraaid om te kijken als ik warm water open doe of er gas komt en dat kwam doorheen
nadat ik de gasleiding terug op head aangesloten deed de ketel het opeens weer en hij doet het nu de hele tijd goed
wat kan de oorzaak zijn de gasleiding kon toch niet verstopt zijn?
Mogelijk wisselaar verstopt?
Een dringend verzoek, haal bij deze ketel er een monteur bij.
Buiten dat de ketel vrij simpel kan uitbranden, mag u blij zijn dat er niets is gebeurt met uw eigen actie.
Google maar eens op uw type en uitgebrande wisselaar.
Succes
