Agpo Domina C24E
Ik ben in het bezit van een CV / warmwatertoestel Agpo Diomina C24E. Vorige week viel de installatie in storing (vlamstoringsindicatie) en bleek de ionisatiepen verbogen tegen het branderded te hangen. Deze rechtgebogen en gereset en later vervangen door een nieuwe ionisatiepen. Het toestel gereset en alles leek weer in orde.
Echter 1 a 2 keer per 24 uur valt het toestel in vlamstoring zonder een voor mij aanwijsbare oorzaak of logica. Na reset werkt alles weer perfect.
Wie kan mij helpen?
Bedankt voor je zeer snelle reactie. Ik heb de pen afgesteld volgens de handleiding: 11mm met tolerantie 2mm.
Ik heb de link naar de hanleiding gevolgd en zag in deze handleiding een andere ionisatiepen afstelling, namelijk 6mm. Mijn handleiding geeft 11 mm aan, deze handleiding is circa 5 jaar oud. Nu op 6 mm afgesteld. Ik wacht even 24 uur voor het resultaat.
Hoe zit het met de aarding in het stop contact.
Deze toestellen zijn daar MEGA gevoellig voor
Vandaag wederom de bekende storing. De connectors losgenomen en weer vast gestoken (met contactspray). Aarding gecontroleerd.
Na een reset functioneert het apparaat zoals gewoonlijk, ik wacht weer 24 uur. Nog goede ideeën?
Volg jij deze topic ook "Domina F24 verwarming werkt niet" ?
Deze heeft grotere problemen maar er staan wel leerzame berichten in over sensors reinigen en controleren.
Gr.Piet
Ik meen mij te herinneren dat deze toestellen ook fase gevoellig zijn.
Dus let er op hoe je de stekker in het stop contact steekt, dat is wel belangrijk
Remy_F
