Agpo 1324T, Ventilator draait altijd, geen ww en cv
Betreft een Agpo Ferroli Xignal NEV 1324T
Geeft geen warm water en CV doet het ook niet. Bij warmwatervraag of CV vraag gaat de desbetreffende LED (2 of 3) wel branden.
Wat opvalt is dat zodra de netspanning wordt aangesloten de ventilator zachtjes gaat draaien (krijgt spanning van 96 V), kan me niet herinneren dat dit normaal is. Bij warmtevraag gaat de ventilator niet harder draaien, LED 7 op de print blijft uit en ketel ontbrandt niet.
Wat zou dit kunnen zijn? Kapotte print? Heb veel gelezen over defecte soldeerverbindingen bij stekker X1 maar daar wordt de ventilator niet op aangesloten, heb deze ook gecontroleerd en zien er nog allemaal prima uit.
Alvast bedankt voor de hulp.
De ventilator moet altijd in laaglast blijven draaien.
Het betreft een gesloten toestel en anders zou de waakvlam stikken.
De rest zoek ik even op.
Trouwens, dat doorsolderen dat betrof de agpo 27c en niet de 1324t
Brand led 1 wel?
Led 7 geeft aan dat er onvoldoende lucht transport is.
Meet eens op de ventilator bij een geopende warm watre kraan of je 220v krijgt.
Wanneer heeft het toestel de laatste keer onderhoud gehad en is de ventilator toen eens schoon gemaakt?
Bedankt voor de snelle reactie!
LED 1 doet het zodra het apparaat netspanning krijgt.
Ventilator krijgt geen 220, niet bij CV en niet bij WW. Tevens is deze 2 jaar geleden vervangen en een half jaar geleden nog gereinigd.
Wat me nog opviel is dat relais RY4 aan één zijde vrij zwart geblakerd is (achter het kunststof). Deze relais lijkt 2 verbindingen tegelijk te maken, de ene ziet er prima uit, de andere is zo zwart dat ik het niet kan zien. De zwart geblakerde zijde lijkt me voor de laaglast van de ventilator (als ik het schema volg) en lijkt dus te werken. Bij warmtevraag schakelt dit relais overigens niet.
Volgens de doc. Controleert RY 4 of er voldoende lucht transport is. En schakelt dan.
Maar als jou ventilator geen 220 volt krijgt zul je ook nooit genoeg lucht transport krijgen.
Stomme vraag .
Zit er wel voldoende cv water in het toestel?
Minimaal 1 bar beter nog 1,5 bar
Soms kan de oplossing zo simpel zijn :D
Drukmeter gaf 1.4 aan daarom had ik daar verder geen aandacht aan besteed, toch maar bijgevuld tot 1.8 en alles werkt weer!
Obelix2, bedankt voor je snelle hulp!
