AGPO 127 C
Heb een AGPO 127 c
alles werk eigenlijk priema tot op de tapwater temperatuur.
nl de tapwater temp. staat op 40 en kan die instelling niet verhogen (ketel heb ik in eco stand staan)
heb alles volgens de regels/gebruiks aanwijzig proberen in te stellen maar krijg de temp. niet omhoog.
graag een oplossing voor dit probleem.
Een Danfos aan/uit thermostaat , hangt in de woonkamer.
Heb de ketel overgenomen en warmtapwater nog niet kunnen gebruiken !
Groet.
Van de eco af blijft de ketel maar doorlopen ,alles warmt op ook de radiatoren (Heet) .Weet niet hoelang dat doorgaat heb maar terrug gezet in eco.
Ik weet niet wat voor ketel er hiervoor hing, maar je mist iig de externe keerklep. Deze zorgt ervoor dat als de ketel voor tapwater in bedrijf komt de cv niet warm wordt.
Loop alle parameters even langs aan de hand van de installatie handleiding. Zet alles op fabriks waarde.
Is de tap temperatuur dan nog niet in te stellen op 60gr? Dan is de print defect.
Maak eens een foto want hetblijkt er idd op dat je de keerklep mist.
Of hij staat open.
Foto van aansluitingen onder de ketel
bijgaande 2 afbeeldingen 1 van retour en 1 van aanvoer leiding.
heb het iedee dat er geen klep is gemonteerd , m aar waarom kan ik in ecostand de temp. niet verhogen,heb alle parameters op fabriek instelling gezet.
hopelijk gaat het goed met de foto's.
Dit zijn speciale keerk,eppen van agpo die passen rechtstreeks op de wartel direct onder het toestel geef dit ff goed aan want ze voeren 2types er is nl ook een 22 mm knel uitvoering
Klusser Mirjam
