Agpo 127 A tapwater beneden verdieping niet warm
Ik heb een agpo 127A met zonne boiler en het water in de badkamer wordt goed warm.
In de keuken komt de temp. niet verder dan handlauw.
De kraan heb ik uit elkaar gehad maar zat geen vervuiling in.
Het mengventiel heb ik al vervangen maar dit was niet de oplossing.
De doorstroming per minuut is zo`n 8.5 liter ik meen ergens gelezen te hebben dat dit bij dit toestel past. Ik heb geen idee waar de doorstroom begrenzer zit ?
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik moet erbij zeggen dat de aanvoerleiding een kleine lekkage heeft maar daar kan het niet aan liggen volgens mij.(nieuwe is al besteld).
Het je een thermostaatkraan in de badkamer?
zo ja zet deze eens op koud en tap dan eens heet water beneden.
Is het water heet draai dan de thermostaatkraan weer naar 38 graden en kijk of het water kpuder word.
Heb je niet toevallig een 127C met een zonneboiler ?( een 127A kan geen naverwarming zijn voor een zonneboiler)
In dat geval is de doorstroming namelijk te veel. Een 127C is een CW3 toestel die dus maar 6l/m kan verwarmen naar een temp van 55+.
Verder zal er een thermostatisch mengventiel gemonteerd zijn onder de ketel/zonneboiler, deze is bedoelt om koud water bij te mengen als je zonneboiler heter wordt dan 65 gr.(deze kan zomers soms wel 85 gr worden)
Dit mengventiel wil ook wel eens defect raken.
Het verschil tussen boven en onder kan verklaart worden door een waterbesparende douchekop ??
Het is echt een 127 A staat op de sticker en er zitten 2 wilo pompen in.
Ik heb een zonneboiler en daarna nog een gewone boiler auquarius 120 liter.
Zoals eerder vermeld is het mengventiel al vernieuwd zit er nog geen week in.
Regel je hiermee ook de doorstroomsnelheid?
Dan heb je inderdaad een 127A.
De doorstroomhoeveelheid regel je niet met het mengventiel.
Je kan het beste eerst vaststellen of de 120l boiler op temperatuur is.
Draai een willekeurige warmwaterkraan open en voel aan de warm water leiding die uit de boiler komt. Deze zou zo heet moeten worden dat je de leiding niet kan vasthouden.
Is dit het geval, controleer dan de temperatuur van de warmwater leiding na het mengventiel (die dus rechtstreeks naar de kranen gaat).
Is de leiding nu ineens duidelijk kouder dan staat de temperatuur van het mengventiel te laag ingesteld.
Deze kan je doorgaans met een draaiknop op het mengventiel verstellen.
De warmwater hoeveelheid hoef je je niet al te druk om te maken aangezien je een voorraad van 120 l warm water hebt.
Vlak bij de ketel heb ik een wastafeltje en daar wordt het water goed warm in de badkamer ook maar bendeden wordt het niet warm genoeg.
Wel om je handen te wassen denk zo rond de 40 graden, zou het misschien toch aan een lekkage in de aanvoerleiding kunnen liggen?
De aanvoerleiding had ik vandaag vewacht maar wordt waarschijnlijk morgen pas geleverd.
Als je niet weet of je boiler wel op temperatuur is, is er geen zinnig antwoord te geven.
Als de boiler wel op temperatuur komt kan de conclusie zijn dat in ieder geval de ketel en boiler goed zijn. (temperatuur boiler moet 60+ zijn)
Bij het opendraaien van een warmwater kraan is de leiding uit de boiler idd niet vast te houden, dit geld ook voor de kraan in de badkamer alleen kun je beneden in de keuken en in de schuur met gemak je handen eronder wassen.
Klusser Mirjam
