Afzuikap valt uit bij aandoen lamp of booster!
Goedemiddag,
Ik heb een probleempje met onze afzuigkap, Het gaat om een Hotpoint/Ariston HB90 E IX/HA.
Sinds korte tijd Valt de afzuigkap geheel uit als ik de lamp in wil schakelen of de Booster functie. Er zat 1 defect lampje in, die is er nu uit. verder functioneert hij gewoon goed.
Voordat ik gelijk een Print ga bestellen o.i.d. wou ik dit eerst eens voorleggen aan de experts?
Is er iemand die een idee heeft waar dit weg kan komen?
Alvast Bedankt,
Mvgr
Los contact op de print C00109901 of een defecte blauwe serie X2 condensator welke in serie staat met de grote weerstand.
Hallo
bedankt voor de vlotte reactie
De print C00109901 Gecontroleerd, zie er zo geen lossencontacten op (geen zichtbare)Er zitten 3 blauwe
x2 condensatoren op, is het degene die met de groene weerstand in serie staat? dus de middelste blauwe x2 condensator
mvgr.
Bijna een nieuw printplaat aangeschaft voor mij Ariston HB 90 afzuigkap met printplaat RHCS168001 (wel zo gemakkelijk als andere gebruikers hier via google op gaan zoeken ;)
Hoewel je suggestie me er toe bracht deze condensator met een andere plaat te controleren, leek deze gewoon in orde.
Mijn problemen begonnen (achteraf gezien) doordat een lampje defect was en kortsluiting veroorzaakte. Tip om dus beide lampjes(preventief?) te vervangen ?
Oplossing voor mijn probleem?
Achterop bij de aansluiting van de 220v ingang op de printplaat is op de printplaat een zekering ge-etst. Deze spoor was bij mij doorgebrand. Even deze spoor opnieuw doorsolderen of van een externe zekering voorzien zorgde er voor dat bij mij de werking weer goed is !
Scheelt toch weer (nu) 116 euro!
Als er iemand anders is die met het vervangen van een ander onderdeel de module weer aan de slag kreeg, laat het aub weten!.
Onder garantie is bij mij al eerder deze printplaat vervangen en dit 2e bordje is nog steeds stuk: Ideeen of tips dus welkom! Ik heb al de Triacs vervangen en deze blekken niet de oorzaak te zijn.
graag dus eventuele oplossingen ook delen aub.
Jazeker : op de printplaat dicht bij de aansluiting is een dunne print spoor te zien die als 'zekering' fungeert: door deze alleen op de (kleine) plaats waar hij stuk is gegaan opnieuw door te verbinden, werkte alles weer.
Een externe zekering er op te solderen kan ook.
Leuke reparatie, maar wel brandgevaarlijk!
Dat zekeringspoor zit er niet voor niets!
Wil je dat repararen zet er dan een zekering van de juiste waarde voor in de plaats.
Klopt helemaal : ik zeg ook NIET deze zekeringsspoor te overbruggen. Ik geef alleen aan het stukje spoor dat is doorgebrand, opnieuw te verbinden. De rest van de spoor zal nog steeds als een zekering met dezelfde A-waarde blijven werken. Alternatief is een nieuwe module van > 100 euro te moeten kopen.
Deze oplossing van een 'zekeringspoor' ipv een normale zekering is m.i. ook alleen 'doordacht' goed vanuit de economische oogpunt van de leverancier.
@ CareNL,
mooi dat u anderen wilt helpen maar dan graag volgens de forumregels, reclame in een forumnaam is niet toegestaan.
De A waarde blijft gelijk echter de contactafstand word kleiner waardoor er een vonkbrug kan ontstaan omdat een deel van het spoor niet kan verdampen.
Mooi gebracht, maar de zekeringswaarde wordt bepaald door de breedte en dikte van de printspoor en niet door een A waarde of contactafstand. ! Dezelfde spelregels spelen ook bij het ontwerpen van IC's. (printspoor versus weerstand)
Een vonkbrug zal alleen ontstaan bij hoge voltage : jou voorbeeld zou eventueel dus ook kunnen voorkomen bij het plaatsen van een zekering : deze redenatie is m.i (met 30 jaar elektronica ervaring) dus niet waar.
Iig Jan (daar kwam deze vraag vandaan) : ik hoop dat het bij jou ook iets simpels als een zekering is : Deze regelaar heeft een 'actieve teruggekoppelde circuit' waardoor het oplossen van een andere oorzaak een stuk lastiger is.
Ik zit met hetzelfde probleem.
Gekeken naar de printplaat maar zie geen verbroken verbindingen. Als ik de weerstanden meet van de zekeringen zijn deze ook goed. En verbindingen door gepiept.
Zijn er nog meer dingen die ik kan testen en doen ?
