AEG FSE63600p valt uit en heeft luchtje
beste forummers,
Afgelopen weekeind gaf onze vaatwasser een vreemde (brand) lucht tijdens het draaien.
Programma wel goed afgewerkt.
Sindsdien geen rare lucht mee maar problemen met uitval na starten, was enkele malen op te lossen door resetten/stroom afsluiten.
Maar telkens uitval tijdens programma. Nu helemaal niet meer aan de praat te krijgen.
Er is nooit een foutcode gegeven.
Display geeft helemaal niets mee nu.
Na laatste uitval tijdens draaien is er water in blijven staan.
Heb al wat rondgelezen, waar moet ik eerst naar kijken als ik de machine van de plaats heb?
Pomp, condensator, printplaat?
nog wat info na wat we zojuist nog constateerden.
Ik probeerde de machine nog eens in te schakelen , echter zonder succes, niets op het paneel.
Deur dicht en even later begint ie onverwacht te draaien, net alsof ie nog een vorig programma wil herstarten.
Uitgezet, resetknop gebruikt en half uur programma gestart.
Machine neemt water en begint te draaien.
Na 5 minuten echter kapt hij er weer mee.
Wellicht nog nuttige info?
Lijkt op een voedings-IC op de besturings-printplaat, die 'moe' is en daardoor na korte tijd uitschakelt. Waarschijnlijk gebeurt dat wanneer ie warm wordt. Vaak een voorbode voor helemaal niet meer werken.
Die besturing zit bij jouw apparaat, tenminste als de door mij gevonden PNC 911434414/01 (maar kan ook /02, /03 of /04 zijn) klopt, in de deur, naast de bedieningsunit. Onderdelentekeningen daarvoor vind je hier (klik). Even wachten want tegenwoordig zit er een aanmeldscherm tussen, maar als het goed is verdwijnt dat na enkele seconden en komt er een scherm met:
Klik daar dan op 'Elektrische uitrusting', onderdeel 587 is dan de besturing.
Een klusser met wat elektronicakennis kan die open maken en het betreffende IC opzoeken op de printplaat. Vaak een 7-benig IC met aanduiding TNY...., LNK... oid. Maar bijv. Viper... komt ook voor. Zit het inderdaad in dat IC, dan volstaat vervanging daarvan heel vaak om het probleem te verhelpen.
Verder dan dat ga ik niet, er zijn hier leden die de aanwijzingen voor reparatie daaraan beter kunnen geven dan ik. Als het je lukt die printplaat eruit te krijgen, dan zou je daarvan foto's kunnen maken en hier plaatsen. Dan is er vast wel iemand, die er nog wat meer over kan vertellen.
PS. Een probleem zoals ik noemde veroorzaakt normaal gesproken geen brandlucht! Zou je dat inderdaad geroken hebben, dan moet er toch iets anders aan de hand zijn, maar dat zal erg moeilijk zijn om van afstand te bepalen.
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie Kees.
Ik zal eens zien hoe ver ik kom met demonteren.
Inderdaad lijkt die brandlucht van de laatste keer dat ie goed draaide wel op iets anders te duiden dan datgene waar je het nu over hebt.
Apparaat is nu 5,5 jaar oud, en niet heel intensief gebruikt. Is wel erg snel om al af te schrijven lijkt me.
PNC nummer is inderdaad als bovenstaand met /04.
Om erbij te komen hoef ik dan gelukkig vooralsnog niet het gehele apparaat uit te bouwen.
Zou eerst eens kijken naar de stekker van het toestel dan wel de wandcontactdoos of wellicht een verlengsnoer gebruikt die staat te knetteren.
petje af S.oldeerbout, je gevoel was juist.
Vaatwasser heeft een eigen groep en is aangesloten op een dubbele wandcontactdoos op de tussenmuur naar de buren. Aan de wancontactdoos zelf was niets te zien. Voor de zekerheid met een verlengsnoer de vaatwasser op een andere stopcontact aangesloten en deze leek nu goed te werken.
Werklamp in vaatwasser stopcontact gestoken, 1 sec licht en daarna uit. Duidelijk dus dat het in de wandcontactdoos moest zitten. Deksel eraf en oorzaak is gelijk duidelijk. 1 draad bijna los uit zijn klem, maakt haast geen contact meer. Ook gesmolten plastic te zien. Oorzaak is me nu ook duidelijk. Zie een klein boorgaatje van de kant van de buren af komen. Vind ook boorgruis in de deksel van de wandcontactdoos. Het lijkt dus veroorzaakt te zijn tijdens de recente installatie van de nieuwe keuken bij de buren. Heel apart maar in ieder geval een opluchting voor ons dat de vaatwasser niet het probleem blijkt te zijn. Ga ervan uit dat deze hier geen schade van heeft opgelopen. zie foto
Dank voor de reacties mannen!
Mooit dat het niet aan de vaatwasser blijkt te liggen. :prima:
Ik heb nog wel een opmerking over die wandcontactdoos. De bedrading daarvan lijkt me zonder meer niet in orde!
Want ik zie twee zwarte draden, dat zouden bruin en blauw moeten zijn. Daar is iets heel amateuristisch aangesloten, geheel niet volgens de regels.
Vervolgens heb ik ook nog eens het idee , dat er geheel geen aarde aangesloten is. Onder de schroef daarvoor is geen geel/groene draad te bekennen en die is ook nergens zichtbaar.
Dat niet aangesloten zijn van een aarde is echt levensgevaarlijk! Want via het netontstoorfilter staat er dan altijd ca. 120V op de behuizing van de vaatwasser, weliswaar van wat lager vermogen, maar toch. En als er ook maar één onderdeel in de vaatwasser een lekstroom naar de behuizing heeft, staat er de volle 230 Volt op de gehele vaatwasser!
Er zullen nieuwe draden getrokken moeten worden naar dit aansluitpunt, vanaf een punt waar het wél klopt.
Nu is je kans! Maak dit meteen in orde of haal er een vakman bij die dat voor je doet.
Dank voor de tips!
De juiste draden zijn volgens mij wel aanwezig , de rechter draad is feitelijk de blauwe, aarde is ook wel degelijk aanwezig, echter aan de achterkant vastgezet.
Maar ik zal alles (laten) checken voor de zekerheid.
Nixxbizz
