Afzuigkap versterken
Beste,
Ik heb een vraagje. Als wij in onze keuken dingen koken met veel boter kan onze afzuigkap het niet aan. Wij hebben de afzuigkap aangesloten op een bestaand kanaal met een flexibele buis. Dit bestaande kanaal gaat helemaal naar het dak.
Is er een mogelijkheid om op iets te maken om de afzuiging (afzuigkap) te versterken?
Ik zit zelf dan te denken aan een mechanische afzuiging op de 2e verdieping (zolder) in het afvoerkanaal van de afzuigkap te maken. Welke dan na het koken nog heel zachtjes aan blijft. Ik kan echter niet echt vinden of dit kan/mag of hoe je dit zou kunnen doen.
Alvast bedankt
Bas
Je hebt voldoende toevoer van lucht.
De diameter van het kanaal en de lengte hebben ook invloed. Daaraan gekoppeld het vermogen van de motor, hoeveel druk kan deze leveren.
Bedankt voor je reactie.
- Lucht toevoer gebeurd door een rooster boven de achterdeur (lengte: 1 m) in de keuken, deze staat altijd open. Ook via roosters boven de ramen in de woonkamer 4 roosters (lengte: 1,50 m p/s) waarvan er altijd 2 of meer open staan. ik heb geprobeerd om de achterdeur op een kier te zetten maar dit maakt niet heel veel uit.
- Diameter kanaal weet ik niet meer vermoed 125 of 150 mm.
- lengte kanaal schatting: 7 meter totaal incl. flexibel deel.
- afzuigkap: Zanussi zhb62670xa (Afzuigkracht, max. 600 m³/u )
nadeel van deze afzuigkap is dat hij bij minimale stand nog steeds veel herrie maakt. Dus aan laten staan na het koken is geen optie met een open keuken.
op de 1e foto heb ik getekend hoe de flexibele buis loopt boven het verlaagde gips plafond in mijn keuken. het kanaal waar de flexibele slang op zit loopt in de hoek helemaal door naar het dak.
dat kanaal bestaat naar mijn idee uit een soort betonblokken met een gat er in. zie foto 2, deze hoek is volledig massief poreuze steen. het huis is ca. 50 jaar oud, geen idee wat ze toen voor materialen gebruikte.
Tussen je plafond hoort spiro-buis te zitten en geen flex. Dit gebruik je om de kap aan te sluiten op de spiro-buis met een max. lengte van 30 cm. Ook hangt de kap vaak veel te hoog boven de kookplaat .
hmm wij hebben dat in die tijd met een Semi-flexibele slang aluminium Ø 150mm gedaan. Maargoed ik wil mijn verlaagde plafond er niet uit breken omdat ik denk dat dit het probleem niet gaat verhelpen. Dit zal ook grotendeels aan het oude kanaal liggen.
Zou het een goed idee zijn om een decentrale WTW (zo'n ding waar je een 1 gat ca. Ø100 mm in je muur boort) in mijn keuken te plaatsen, zodat deze na het koken de kook geuren naar buiten kan werken?
Ik heb verder geen mechanisme ventilatie ofzo in mn huis.
