Afzuigkap verloopstuk bevestigen
Goedemiddag,
Zojuist de afzuigkap op z'n plek gehangen. Nu verder met het koppelen van de afvoersalang. Ik heb een verloopstuk die van 150mm naar 120mm gaat (zie afbeelding). Dit verlooptsuk past netjes op de afzuigkap, alleen zit deze vrij los.
Hoe monteer ik dit verloopstuk stevig aan de afzuigkap? Lijm ik deze, slangklem, tape?
Bedankt voor de hulp.
Geen slangenklem maar aluminiumtape , je zal niet de eerste zijn die het verloop beschadigd en bv de terugslagklem klem laat zitten.
Wees je er wel van bewust dat een 120mm afvoer al snel te klein is als de afzuigkap een aansluiting van 150mm heeft. Gevolg is dan een verminderde afvoer en veel meer lawaai dan nodig.
Niet alleen aluminium tape, je zal niet de eerste zijn waarbij het tape na verloop van tijd door bijvoorbeeld vet, condens, warmte, etc. los gaat laten.
(En bij elke afzuigkap die je koopt worden (een soort van) slangen klemmen of goeie tiewraps meegeleverd, wel apart dat fabrikanten dat doen eigenlijk)
Klemmen die je gewoon met beleid monteert, afgeseald met bijvoorbeeld tape.
