Afzuigkap verankeren
ik wil mijn afzuigkap aan de muur verankeren maar kan ik daar zonder problemen een gaatje boren om een schroefoog te monteren? Ik wil schroefogen bij het schilderstape bevestigen. Alvast bedankt.
IMG_20201106_170850.jpg IMG_20201106_170855.jpg IMG_20201106_170901.jpg IMG_20201106_170907.jpg IMG_20201106_171420.jpg
Aan de muur is geen probleem. Maar schroefogen in de afzuigkap is niet zo simpel. Je zult zeker moeten stellen dat er op die plek geen electronica o.i.d. in de afzuigkap zit. En dan moet je een plek hebt die voldoende draagkracht heeft, dus niet enkel een dun stukje plaatmateriaal.
Maar waarom wil je dit zo doen? Er is toch zeker ook wel een door de fabrikant opgegeven montagewijze waarbij je niet in het apparaat hoeft te boren?
Dan was ie toch al wel naar beneden gekomen? Of anders de kat op dieet? :mrgreen:
Maar goed, mijn eerdere reactie blijft dan van toepassing. Let goed op wat je doet want het is niet zo simpel als het klinkt.
Haha, hij doet pas sinds kort en hij is groot dus dieet heeft niet veel zin...
De kap zit vast maar is niet berekend op een kat van 6kg. Bedankt, ik ga wat anders proberen.
Mocht je dit plan willen uitvoeren, dan zou ik niet voor een standaard schroefoog gaan in dun metaal, maar liever voor een oog met metrische draad:
En dan zowel bovenop als in de kap een moer en een grote carosseriering om de krachten een beetje te verdelen.
En dan liever zo dicht mogelijk bij de hoeken bevestigen, in plaats van midden in de kap waar je het nu tekent. Ik weet niet of er daadwerkelijk speling op de kap zit maar ik zie het materiaal van de afzuigkap nog wel vervormen als daar regelmatig 6kg bovenop ploft. In de buurt van de gezette hoeken zal het materiaal minder snel vervormen dan middenin het oppervlak.
Blijft uiteraard gelden dat je alleen moet gaan boren als je geen cruciale onderdelen tegenkomt. Voor mijn plan met een ring en een moer moet je er sowieso aan de binnenkant bij kunnen, dus dat gaat niet als je uitkomt in een holle ruimte. Ik kan dit zo vanaf de foto's niet goed inschatten.
Ik zou eerder de huidige manier van bevestigen robuuster maken. Dus grotere pluggen, schroeven, keilbouten o.i.d.
Die afzuigkap zelf zal niet snel dubbelvouwen. Je loopt eerder risico dat je de pluggen los wringt uit de muur.
Ik zou liever de kat afleren om er op te springen... Het aanrecht is al een no-go, dan wordt de afzuigkap ook lastig bereikbaar.
Maar ja dat is een andere discussie. :lol:
Een zichtbare oplossing om de kap extra te verankeren is natuurlijk niet fraai. Maar ja als @Marie1969 daar beter door slaapt... Ik hoef er gelukkig niet tegenaan te kijken. :wink:
Ik heb bovenstaand antwoord gemeld aan de moderatie. Zelfs als het als zgn. grapje bedoeld is, dan hoort het toch niet thuis op een klusforum, dat (elektrische) veiligheid hoog in het vaandel heeft! Bovendien is het aanzetten tot dierenkwelling.
@Marie1969 terug op het onderwerp :mrgreen: zijn twee RVS draadstangen recht naar het plafond een optie? Dan kun je met moertjes onder de kap precies horizontaal afstellen en zie je alleen de draadstang, geen ogen o.i.d.
