Afzuigkap Siemens lc45950: starterset-voor-recirculatie
Heb een Siemens Afzuigkap lc45950.
Wilde nieuwe koolfilter bestellen en zie dat er een siemens-starterset-voor-recirculatie-00706591-lz51450 bestaat.
Ik weet niet of deze erin zit, maar dan moet ik ws de koker eraf halen die bovenop de schouw zit?
Mijn vrouw klaagt nl dat als je de afzuigkap aanzet dat het boven juist gaat stinken.
  1. Kan het zijn dat dit ontbreekt en dat er lucht vanuit het de kap het centrale ventilatiesysteem in word geblazen en dat dit hulpstuk dit voorkomt?
  2. Verder vind ik de afzuigkap niet veel voro geur doen. Kan het zijn dat een origineel Siemens koolstoffilter de lucht beter neutraliseert dan een huismerk?
Als er een koolstoffilter is gemonteerd, is er normaal gesproken geen aansluiting op een afvoer naar buiten. De afgezogen lucht wordt dan via het koolstoffilter en het driehoekvormige hulpstuk aan de zijkanten van de koker bovenop de afzuigkap weer de ruimte ingeblazen.
Verder mag een afzuigkap met motor nooit worden aangesloten op het centrale ventilatiesysteem. Doe je dat wel, dan zal de afgezogen lucht uit de keuken in andere ruimtes zoals badkamer en toilet terechtkomen via de afzuigkanalen.
Tenslotte zal er inderdaad wel verschil zijn in kwaliteit van de koolstoffilters. Alle waar naar zijn geld.
Dan ga ik toch even de koker demonteren om te zien of dat hulpstuk er zit.
Ben nogal wantrouwig. Inbouw-gas-kookplaat hadden ze nl ook met rubber gasslang aangesloten en niet rvs.
Volgens mij zit er wel een gat naar centrale ventilatie systeem. Volgens mij deden ze dat vroeger zo... Met zo'n hulpstuk is dat dan ook gelijk mooi afgesloten.
Bedankt voor de reactie.
De boel uit elkaar gehaald. Moest wel eerst de aftimmering verwijderen :shock:.
Driehoekvormige hulpstuk is niet aanwezig. Bovenzijde koker met stuk piepschuim afgeplakt dat al aan 1 kant open is gaan staan. Verder zit er wel een afzuiging van het centrale systeem boven de koker... Deze is dan wel niet fysiek aangesloten, maar toch...
Trouwens op het plafond zit nog een afzuigventiel op het centrale afzuigsysteem vlak voor de afzuigkap. Daar kunnen denk ik ook wel etensgeuren naar binenn worden gezogen, maar niet zo erg als die andere.
Ik ga het gat maar dichtplakken en een hulpstuk bestellen.
