afzuigkap siemens LC21BA582; ventilator doet niks en verlichting gaat steeds aan
Afzuigkap siemens LC21BA582; ventilator doet niks en verlichting gaat steeds aan
Na het omschakelen van een bepaalde stand stopte de ventilator en na het uitschakelen van de verlichting kwam deze steeds weer bij. soms direct soms na enige tijd.
Spanning eraf gehaald en paar minuten gewacht en alles weer opgestart. probleem blijft nu steeds het zelfde.
ventilator doet niks en de verlichting springt willekeurig aan.
bedieningspaneel gedemonteerd en schoongemaakt, geen resultaat, probleem blijft bestaan.
Nu zitten er meerdere printen in, maar welke moet ik als eerste proberen te vervangen.
de print die verbonden zit met het bedieningspaneel (onderaan in het midden),
of de print met het vermogensgedeelte (bovenin) welke achter de trafo zit?
