Afzuigkap Siemens D-BA52 zuigt slecht af
Heb een afzuigkap van een jaar of 7 oud en hij zuigt naar mijn idee niet goed af. Aan buitenzijde huis zit en klepje wat bij afzuigen op hoogste stand(3) maar een centimeter open staat. Bij de buren staat het klepje vrolijk open te klapperen (+/- 7 cm).
Roosters van de afzuiger zijn goed schoon en als roosters er af zijn zie ik alleen 2 ventilatoren zitten. Kan het zijn dat levensduur ten einde is of zit er een duif in de afvoer of iets dergelijks.
Heeft iemand advies of ervaringen met dit soort zaken?
Dit afsluitklepje (in rust gesloten) wordt bediend door een actuator.
Mogelijk dat deze actuator niet meer functioneert, of niet aangestuurd wordt.
Graag bij vervolgvragen het E-nummer van het apparaat vermelden.
