Afzuigkap recirculatie
Ik wil in mijn keuken, zonder afvoermogelijkheid, straks een afzuigkap plaatsen.
Kan ik deze zelf ophangen aan de muur, waar moet ik op letten?
Het is een open keuken, dus het aantal dB moet laag zijn en de afzuigkap moet een recirculatie systeem hebben, of de mogelijkheid daartoe.
Verder zijn er diverse modellen, ik wil het wel zo simpel (en licht) mogelijk houden. Het is de eerste keer dat ik zoiets aanschaf, dus alle tips en adviezen zijn van harte welkom!
Hang je zoiets met een aantal schroeven in de betonnen binnenmuur? :-|
Is het de bedoeling dat de kap onder een keukenkastje komt te hangen, of helemaal vrij, dus alleen tegen de muur?
De bevestigingsmethode is mede afhankelijk van het type kap, maar meestal hang je hem met enkele schroeven/pluggen aan de muur en/of onder een kastje.
Er bestaan diverse modellen afzuigkappen, met diverse snelheden, vaak op meerdere standen in te stellen. Hoe harder de kap zuigt, des te meer lawaai. Bijna alle afzuigkappen met motor hebben een mogelijkheid hem in te stellen op recirculatie.
Een recirculatiekap heeft altijd een koolfilter nodig, anders zou het afzuigen niet helpen. Dat koolfilter moet je eens in de zoveel tijd vervangen. Hoe vaak? Kan ik je niet zeggen, ik heb zelf een afvoer aan de afzuigkap zitten.
Informeer, wanneer je naar de prijs van de kap kijkt, ook naar de prijs van de bijbehorende koolfilters!
Dank je,
Het plan is de afzuigkap vrij te hangen, tussen twee kastjes in.
Aan één zijde is een openslaand raam, dit kon nooit helemaal open. Nu laat ik de kastjes zover van dit raam zetten dat ik deze helemaal open kan zetten.
Daardoor krijg ik minder ruimte. De afzuigkap onder een kastje hangen gaat niet, want dit wordt te laag.
Ik bedenk me nu wel, wordt dit niet erg brandgevaarlijk, een fornuis en dan kastjes vlak schuin erboven :?
Ik dacht zelf aan een metaalfilter hetgeen je in de vaatwasser kunt doen en ik dus niet telkens nieuwe filters hoef aan te schaffen.
Kastjes schuin erboven hoeft geen enkel probleem op te leveren, mits voldoende hoog, zo'n 56 - 60 cm is vrij gebruikelijk, mede afhankelijk van je lengte...
Wanneer je van plan bent een metaalfilter te gebruiken, kun je de afzuigkap net zo goed weglaten. Het enige dat een metaalfilter zal doen is een heel klein beetje het vet opvangen dat meekomt in de dampen. Vieze luchtjes zullen geheel niet tegengehouden worden, en het grootste deel van vettige walm gaat ook vrolijk je keuken weer in.
Een recirculatiekap heeft uitsluitend zin bij gebruik van koolfilters.
Kun je niet op enige manier een afvoerbuis boven de kastje langs leidien, en dan in de buurt van dat raam naar buiten voeren? Er bestaan flexibele buizen voor, en voor bijv. een schouwmodel kap kun je een afwerk"kast" om de afvoerbuis zetten.
Een verlaagd plafond of een koof verschuilt dan het langs het plafond lopende deel van de afvoerbuis.
Wat dacht je van een schouwmodel en dan met de afvoer door de muur ?
Ik ben er even van uitgegaan, dat zoiets niet kan, bijv. omdat het een muur naar de buren is...
Als het wél zou kunnen is dat natuurlijk het meest praktisch...
De muur is een binnenmuur, aan de andere kant zit mijn garderobe.
Er is een gat in de muur en afvoer, maar volgens de installateur kan hier geen afzuigkap op aangebracht worden.
Hier zit de afvoer van de CV en daarnaast een ventilatierooster. Ik zou denken dat het wel zou kunnen daar...
Maar zij hebben er meer verstand van.
Een flexibele buis richting raam zie ik niet zitten.
Dat ik die flexibele buis richting raam niet zie zitten?
Het wordt moeilijk namelijk, aan de muurkant zit een openslaand raam dus dat lukt niet lijkt me.
Het is dus eigenlijk meer dat het niet kan....
Ik zou een afvoer ook prettiger vinden maar waarschijnlijk is het gat naar boven van de CV en ventilatie te smal en kan deze er zodoende niet bij.
Ik heb geen ruimte boven het openslaande raam om een buis en kolf te maken want dan kan het raam niet meer open. En ik zou een buis in dit raam moeten maken wat heel zichtbaar is.
Snap je?
Blijft over recirculatie, maar dat is dus alleen voor vet en niet voor geurtjes.
Dus kennelijk kan ik hier niet anders dan het raam goed openzetten en eventueel de mechanische ventilatie op maximumstand zetten.
Het is een palenwoning, dus soort appartement maar niet heus :roll: :wink:
Zoals ik hierboven al zei, is recirculatie ook voor vet slechts heel beperkt werkzaam, indien er geen koolfilter gebruikt wordt. Je kunt dan net zo goed gewoon geen afzuigkap ophangen.
Waarom noem je nu pas dat er ook mechanische ventilatie in huis aanwezig is?
Dat zou wel eens een heel ander licht op de situatie kunnen werpen.
Ik ben echter geen deskundige op het gebied van mechanische ventilatie.
Dat gat is van de mechanische ventilatie.
Hierop mag geen afzuigkap met motor maar daar hebben we een oplossing voor:
Den motorloze afzuigkap.
Deze sluit je direct aan op de mechanische ventilatie als je gaat koken zet je de ventilatie op standje 3 en daar gaan je luchjes bijna geluidloos je dak uit.
Meestal zit hiervoor nog een vetvanger(metaalgazen ding) welke je kan schoonmaken met weter en zeep of in de vaatwasser.
Headhunter, dat is nog eens een goed plan.
Is dit niet afhankelijk van de capaciteit van de mechanische ventilatie?
Motorloos is ook veel stiller lijkt me :wink:
