Afzuigkap motor werkt niet, verlichting en tiptoetsen wel
Opeens doet de motor van de afzuigkap niets meer. alle tiptoetsen lichten wel op (is een Solitaire vrijhangend), vberlichting gaat aan maar motor doet niets. Kan het de condensator zijn?
Vanuit de printplaat gaat een zwarte en een blauwe kabel direct naar de motor, een blauwe naar condensator die verder in rood doorloopt naar motor. Op geen van de kabels die naar motor gaan meet ik stroom (als ik tiptoetsen van afzuiging aanzet)????
Hoe meet ik of condensator, printplaat of motor defect is?
bvd
Afhankelijk van het circuit kun je ze alleen meten als je ze eerst volledig los haalt.
Dan meten met multimeter die die functie heeft, of anders aparte LCR meter. De multimeters van twee tientjes hebben geen mogelijkheid tot direct testen van condensatoren, veel duurdere meters hebben dat wel.
Let op dat condensatoren lading kunnen bevatten lang nadat het apparaat uitgeschakeld is. Meet eerst of de condensator spanningsvrij is voor je er aan gaat zitten.
Je weet wel het verschil tussen spanning en stroom?
Het grotere probleem is vaak dat printplaat schema's niet te vinden zijn, dus dan wordt het al snel zoeken in een hooiberg.
Kijk of er opgebolde condensatoren zijn.
Condensatoren kunnen terug lopen in waarde, kortsluiten of 'open' falen.
Dank voor de reacties.
Zekering is niet defect.
Printplaat heb ik eruit gehad maar ziet er keurig uit. Geen onderbrekingen in banen en ook aan achterkant niets gesmolten, verbrand of iets dergelijks. Ik zal er morgen nog een foto van maken.
Van de
printplaat is inderdaad geen schema meer te vinden. Fabrikant bestaat niet meer....
Nieuwe condensator kost 20,00 euro, dus nog wel te overbruggen. Ik heb inderdaad geen multimeter van een juiste kwaliteit :-|
mvrgr
Zijn de koolborstels van de motor wellicht gaar? (Al zou ik dan geen spontaan falen verwachten.)
Een dergelijke motor heeft geen koolborstels. Is een (a-)synchrone wisselstroommotor met aanloop/bedrijfscondensator, eigenlijk een driefasemotor dus in Steinmetz schakeling.
Ik wil nu het volgende gaan doen om na te gaan of de condensator kapot is. Afzuiging aanzetten (tiptoets aan) en dan de motor met een stokje aandraaien. Doet deze het dan moet het m.i. de condensator zijn. Redeneer ik goed? De propellor van de motor is jammer genoeg slecht bereikbaar...
Intussen de afzuigkap uit elkaar gehaald. Condensator is niet de oorzaak. Deze functioneert. Maar de printplaat heeft m.i. toch een beschadiging aan 1 transistor bij Q101. Edoch helemaal doorgebrand toch ook weer niet. Zou dit de oorzaak kunnen zijn? Te herstellen, of een compleet nieuwe printplaat?
Zie foto's. gr
Is wel te herstellen, maar dat moet je maar net kunnen dan.
Als je de hele plaat kunt kopen voor een flutbedrag kan dat net zo makkelijk zijn.
Tja, wat was het nu voor type? Transistor/ Fet ???
Dat kun je nu niet lezen. De behuizing is beschadigd.
Het circuit lijkt symetrisch... welke gelijk vormige transistor staat er vlak naast... 180 graden gedraaid?
Een schema hiervan ook nog niet gevonden.
Controleer ook de diodes erom heen, daar zijn er vast ook 2 van stuk.
IK heb het verhaal gelezen en heb precies hetzelfde problem.
Echter op de pcb zijn geen sporen van beschadiging. Ben nu op zoek naar een vervangprintkaart. Heb jij nog een oplossing gevonden ?
Precies hetzelfde probleem met ook weer geen typenummer vermeld , dus hier zullen dan ook geen reacties op komen.
Het betreft hier de control printkaart van een Solitaire afzuigkap type SOD182S800I. IK heb deze unit ook gezien bij een Electrolux EFC9780X. Het gaat alleen om de stuurprintkaart type SVA943-1
