Afzuigkap gaat spontaan harder of zachter
Frank
Mijn Atag WS9011EMUU/A02 afzuigkap leidt een eigen leven. Hij gaat tijdens het gebruik uit zichzelf harder of zachter en de verlichting gaat ook spontaan aan en uit.
Het is zo'n kap met tip toets schakelaars. Met oudere kappen had je nog wel eens iets met vette aanslag in mechanische schakelaars maar dat is hier niet aan de orde.
Voor dat ik de boel opentrek vraag ik me af of er aan zo'n besturingsunit zelf wat te doen valt. Een nieuwe unit is nogal duur.
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Is de wcd van de afzuigkap goed geaard? Apparaten met tiptoetsen zijn daar wel eens gevoelig voor.
Soms wil een half uurtje stroomloos maken ook wel eens helpen voor diverse problemen. Altijd te proberen natuurlijk.
In de voeding van de besturing van dergelijke apparaten zit vaak een (grote) seriecondensator, die de functie van serieweerstand heeft. Die condensatoren willen nog wel eens een defect hebben, bijv. zoveel keer doorslag en zelfherstelling dat ze capaciteitsverlies hebben en de voedingsspanning daardoor krap en instabiel wordt.
De condensator vervangen kan het probleem verhelpen (als je geluk hebt).
Een andere constructie is die van een schakelende voeding met een IC als hart: LNK... TNY... (dan zit er niet zo'n seriecondensator in). Ook daar wil wel eens iets mee mis zijn.
Ook mogelijk is een slecht contact ergens op de printplaat of bij een connector.
Je zou na demontage van de besturing even een foto ervan kunnen plaatsen, misschien kunnen we meekijken wat voor voeding erop zit.
Het enige dat ik op de site van de leverancier heb gebonden is een explosietekening, hier te downloaden.
In deze uiterst summiere tekening kun je zien dat er een bedieningpaneel (nr. 119) is en een powermodule (nr. 120). De bedieningsmodule had ik al gevonden mbv google WS9011EMUU/A02. Dat onderdeel is te zien bij meerdere onderdelen leveranciers.
Waarschijnlijk is het kabeltje tussen bedieningspaneel en powermodule een datakabeltje, dus met seriele informatie. Zit er aan een van de twee kanten iets niet goed, dan zou dat ook een oorzaak kunnen zijn voor problemen. Daarom als eerste checken of de plugjes wel recht zitten, lijkt mij.
En verder zie je zo in elk geval hoe de powermodule er ongeveer uit zou moeten zien. Op de tekening is een trafo te zien, maar ik denk dat dat alleen bedoeld is voor de (halogeen?) verlichting en niet voor de voeding van de module zelf.
Die module is dus hetgene waar je naar zou kunnen kijken en eventueel een foto van zou kunnen plaatsen. :wink:
Het NIET doen van een knop is inderdaad vaak aanslag.
Het spontaan doen van de functie, is ook mogelijk door vervuiling, maar ook ik denk eerder aan verkeerde detectie.
Tja kzie toch graag wat foto's van de print en toetsgebied.
Controleer ook op vervuiling van de connectoren van de flatcable.
S.oldeerbout schreef:
Vervuiling vet tussen de bediening , deze bestaat uit 2 delen
Je bedoelt dan op aanslag tussen deze twee delen neem ik aan?
