Afzuigkap afvoer door houten balk
Voor onze nieuwe inbouw afzuigkap wil ik de afvoer via onze buitenmuur naar buiten brengen. Nu wil ik de buis wegwerken achter het gipsplaten plafond. Omdat te kunnen wegwerken zou er dan een gat door een houten balk en daarna de stenen (spouw) muur gaan. Is dat mogelijk voor de houten constructie? Of beter via andere weg?
@Henk253 ik heb hier nog een vraag over. Ik heb vandaag even gekeken en op sommige plaatsen langs de muur (aan de andere kant). Is een zelfde soort stuk hout weg.
Is het echt een onderdeel van de draagconstructie? Lijkt meer decoratieve waarde?
Ik bedoel dus het houtwerk dat horizontaal aan de muur loopt, niet de draagbalken haaks erop.
Dank alvast!
Je hebt het zelf gehad over een gat in een balk, en dat voor een afvoer van een afzuigkap, dus iets van 15 cm doorsnede.
Op je eerste tekening was niet goed te zien wat je precies bedoelde en ik kan me dus heel goed voorstellen dat Henk precies als ik dacht, dat je de draagbalk bedoelde.
De regels (latten) eronder dragen het plafond en het is vanzelfsprekend is het geen bezwaar indien je daarvan een stukje weghaalt. Je zult alleen dmv. een dwarsverbinding erboven moeten zorgen dat het uiteinde van de afgezaagde lat nog verband houdt. Dat hoeft helemaal geen hele zware lat te zijn.
Kun je het niet gewoon tussen de regels door laten lopen? Lijkt me toch het makkelijkst.
Wat is dat trouwens voor raar pijpje met een kabeltje of snoertje erin en aan de andere kant uitlopend in een leeg uiteinde?
Maar als je rechthoekeige afvoerkanalen gebruikt 9x22 cm, met aan het begin een verloop van rond 15 cm naar rechthoekig dan kun je daar waarschijnlijk wel tussendoor. En dan heb je geen verlies aan capaciteit, want naar mijn berekening heeft rond 15 een oppervlak van 177 cm² en rechthoekig 9x22 een oppervlak van 198 cm².
Bovendien hoef je dan bij de muurdoorvoor een minder hoog gat te maken.
Voorbeelden van dergelijke buizen en onderlinge verbindingsstukken (ook bochten) vind je als je zo zoekt (klik).
Oke, ik heb een andere mogelijke optie; de afzuigkapafvoer op een andere plek door de muur naar buiten.
En dan een koof eromheen te maken.
Kunnen de twee kleinere (aanvoer en retour) leidingen, op de foto achterin, wel door een dergelijke houten balk (en door de muur)? Want dan kan ik de afzuigkap afvoer plaatsen waar die twee leidingen nu zitten. En een koof eromheen maken.
Anders laat je het plafond verder zakken en dan kan je met leiding onder de balk door.
Of je haalt er iemand bij die er een stalen versteviging in maakt zodat je er een gat in laat boren.
anouk.verbrugge
