Afzuigkap aansluiten op ventilatiekanaal
Hallo!
Op dit moment werkt onze afzuigkap met een koolstoffilter. Ondanks regelmatig schoonmaken van de roosters en het koolstoffilter vervangen te hebben, zijn we niet tevreden met de filterende werking. Daarom willen we de afzuigkap gaan aansluiten op een ventilatiekanaal. De vraag is hoe we dit het beste kunnen doen.
Hieronder staan foto's van de huidige situatie. De diameter van de afvoer van de afzuigkap is 115mm. De diameter van het gat naar het ventilatiekanaal is ook 125mm.
Het globale idee is om een flexibele ventilatieslang te gebruiken.
  • Mijn eerste vraag is hoe ik ervoor zorg die die slang goed blijf zitten in het gat van het ventilatiekanaal.
  • En hoe zorg ik ervoor dat een flexibele slang van 125mm goed aansluit op de afvoer van de afzuigkap, gewoon met een slangenklem?
  • Daarnaast denk ik eraan een stuk aan de linkerbovenkant van de schouw van de afzuigkap weg te halen (zie blauw vierkant op foto) zodat de flexibele slang hierlangs geleid wordt, richting het ventilatiekanaal. Met welk gereedschap bewerk ik de stalen schouw van de afzuigkap het beste?
  • Dit is misschien niet de meest nette oplossing, al zou een koof dit wellicht al wat verbeteren. Is er netter ogende oplossing mogelijk?
  • Is er überhaupt een betere oplossing mogelijk?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Nee, er zit niets mechanisch in dat kanaal. Het is kanaal dat een verdieping hoger via een schoorsteen buiten uitkomt.
Inderdaad uiteindelijk met een koof netjes maken. Dit wordt sws een beetje lapwerk wat nooit echt mooi wordt denk ik verder haha. De afzuigkap zit namelijk niet in lijn maar als je schouw open zou kunnen breken kun je wellicht ook bij de pijp en dan via bovenlangs de afzuigkap naar het kanaal en dan een nieuwe koof eromheen timmeren. Ook om de bovenkant van de schouw.
Zo had ik er nog niet naar gekeken, dank voor de nieuwe invalshoek.
Mochten er nog ideeën zijn over de rest van mijn vragen dan verneem ik dat ook graag.
