afzuigkap aan = temperatuur zakt
Als wij de afzuigkap aandoen terwijl de verwarming aanstaat dan zuigt die warmte weg. Dus stel; de cv staat op 19 en wij doen de afzuigkap aan, dan gaat de temperatuur behoorlijk snel naar beneden. Hierdoor slaat de cv aan om aan die 19 graden te komen. Dus tijdens het koken wordt het aardig warm want aan de ene kant zuigt de kap de warmte weg en aan de andere kant wil de cv weer tot 19 graden komen.
Daarnaast komt er trek op de deur naar het halletje bij de achterdeur (aan de keuken) en de deur in de woonkamer en voel je bij stand 1 (laagst) al een kleine tocht van deze deuren naar de afzuigkap.
De afzuigkap is van Ikea (https://www.ikea.com/nl/nl/p/underverk-inbouwafzuigkap-roestvrij-staal-70389139/)
De afvoer gaat met een buis door het dak naar buiten. (keuken is een aanbouw, plat dak)
De thermostaat hangt om de hoek bij de deur naar de hal bij woonkamer. Deze zit dus in die trek wat niet handig is, ben ik mij van bewust. Maar stel ik laat de thermostaat ergens anders plaatsen, dan zit ik nog met het probleem dat er zoveel trek op de deuren komt? Dit lijkt mij toch niet de bedoeling? A
Als ik een raam in de keuken of hal open zet gaat het wat beter, maar als het heel koud is is dat logischerwijs niet heel prettig koken. Je wilt natuurlijk gewoon koken zonder een raam of deur open te hoeven zetten.
Iemand een idee hoe we deze 2 problemen (thermostaat, trek op de deuren) kunnen aanpakken?
Als je 240- 630 m3/h uit de keuken weg haalt, moet deze weer aangevuld worden.
Luchtstroom minimumsnelheid bij normaal gebruik240 m³/u
Luchtstroom maximum snelheid bij normaal gebruik630 m³/u
Je hebt het probleem alleen maar in de winter.
Het openzetten van de deur naar boven toe zal ervoor zorgen dat je warme lucht uit de rest van de woning naar de keuken trekt.
Ik heb hier een Siemens afzuigkap en als die volle bak staat te draaien tijdens het koken zuigt ie de deuren van de keuken dicht.
Is heel logisch, want de lucht die weggezogen wordt moet weer aangevuld worden anders zou je UI’s vacuüm gezogen worden.
Wat je wil kan dus niet op deze manier. Toevoer en afvoer moet in balans zijn en die bereik je alleen maar als je een zo kort mogelijke toevoer tot de afzuigkap construeert.
Of je gaat voor een balansventilatie met warmte terug winning WTW
Gepikt van het internet. Lucht weegt 1,293 kg per m3 (1000L) De warmte die nodig is om 1m3 droge lucht een graad te verwarmen is daarom: 1,293kg * 710J/(kg*K) = 918J/K. Er is dus 918J energie nodig om 1m3 lucht 1 graad op te warmen.
Wie wil of kan daar euros van maken?
Je kunt geen lucht afzuigen zonder lucht toe te voegen.
Er zal altijd een raam, deur of andere voorziening moeten zijn om lucht naar binnen te brengen.
Uiteraard zal de binnentemperatuur daarmee dalen in een koude periode of zelfs warmer worden
tijdens een warme periode. Dat is normaal en niet te voorkomen.
Wil je dat oplossen dan zul je een luchtbehandeling moeten installeren met batterijen voor
verwarmen in de winter en voor koelen in de zomer. Koppel dat aan een regelsysteem en aan je
afzuigkap en evt. aan de rest van de installatie en dan is je probleem opgelost.
Kort antwoord: Ja.
Bijkomend nadeel is dat een afzuigkap geen onderdeel is van de woningventilatie, maar deze wel verstoord.
