Afzuiging toilet.
Probeem bestaande toilet op de beneden verdieping heeft geen afzuiging.
Heb geen mogelijkheid om een afzuiging via het plavond/muur te maken.
De enigste mogelijk wat ik heb is om via de vloer een gat van 100 mm te boren en dan via kelder garage onder de woning naar buiten te gaan .
Betekent dat het afzuiging dan op vloerhoogte zit. ( IS DIT MOGELIJK?
Mijn vraag zou dit kunnen ?
Welke doorsnede afvoerbuis heb ik minimaal nodig ?
En welke afzuig ventilator kan ik het beste gebruiken? lengte afvoerbuis zou 3.50m moeten worden met 3 bochten 90 graden.
Zit er al een kier onder je deur? Meestal wordt via deze manier verse lucht aangezogen. Als je afvoer ook laag zit zal de lucht direct weer naar buiten gaan, zonder de lucht in het toilet te verversen.
Je zou ook een koof kunnen maken in een hoek, dan kun je de afzuiging hoog plaatsen, maar het leidingwerk via de kruipruimte laten lopen.
Een standaard toilet ventilator heeft een diameter van 100mm.
Hoiii dank voor jou reactie .
Onder de deur zit een kier .
Toilet ruikt niet fris omdat de lucht niet wordt ververst.
Dus afzuiging moet hoog zit om de lucht te verversen ?
Is het dan geen probleem als de lucht via kelder/ garage wordt afgezogen naar buiten via een put ?
Groet
Klopt, als je verse lucht van onder binnenkomt, wil je die boven wegzuigen. dan zuig je de lucht door heel het toilet heen, en neem je dus de vuile lucht mee.
Of de afvoer van de lucht vervolgens naar boven of beneden of opzij gaat maakt niet uit.
Zoals aangegeven is een standaard ventilator volgens mij 100mm. Dan heb je dus ook een pijp van deze diameter nodig.
Je kan de afzuiger ook in de kelder plaatsen. Dat scheelt geluid in het toilet, maar ook is het dan wat eenvoudiger een (mooie) buis naar boven te verlengen.
Ook bij een gat in de vloer is er wel iets vermenging. Lucht komt onder de deur deur, bots tegen de wc pot en gaat dan alle kanten op, maar inderdaad beter op hoogte afzuigen.
Hoii ,
Bedankt voor de reactie,s
Ik ga hier verder mee ..afzuiging via plavond en dan via kelder naar buiten.
Groet wiel
