Toilet en badkamer afzuiging: zelfde kanaal gebruiken?
Ben bezig met de ventilatie van de badkamer. En wil ook meteen de ventilatie van het toilet aanpakken.
Nu vraag ik me af of ik ergens niet aan gedacht heb, of dat iets gewoon niet zal werken.
Ik wil dit maken met aan het eind (bovenaan in de tekening) een ventilator met naloop-tijd.
Wat ik me wel een beetje afvraag is of de badkamer zo misschien toilet-luchtjes binnenkrijgt? Maar dit valt mee denk ik aangezien de ventilator met nalooptijd werkt.
Wat ik ook niet zeker weet is of er zo wel voldoende capaciteit is vanuit de ventilator. Want nu zal deze 2 ruimtes gaan afzuigen.
Kan ik misschien toch beter 2 aparte kanalen naar boven/buiten laten gaan? Met elk hun eigen ventilator.
Bijgevoegd een tekening van de geplande situatie.
- het blauwe kanaal is het afzuig-kanaal.
- de groene rondjes/elipsen zijn de roosters naar het afzuigkanaal.
Volgens mij kan het wel op één kanaal maar gebruik dan regelbare ventielen ipv roosters. Zorg ook voor een ventilator met voldoende capaciteit, bijv een 3 standen ventilatiebox.
Thanks, maar ik ga toch voor aparte kanalen.
Ik had al een 125mm buis-ventilator gehaald met 188m3/h voor de gecombineerde kanalen.
Maar ik verwacht toch dat er dan te veel afzuig-capaciteit bij de badkamer verloren gaat, en er dus in het toilet weinig nog overblijft.
Opvolgende vraag:
Wat is een behoorlijke nalooptijd voor de badkamer-ventilator. Als 4 minuten voldoende is, hoef ik geen andere infrarood-sensor te halen.
De ventilator zelf heeft geen timer namelijk.
Voor het toilet gebruik ik een 100mm versie met 95m3/h met nalooptijd tot 20 minuten (heeft wel een timer)
Hangt een beetje af van de capaciteit van de ventilator en de grootte van de badkamer, maar in de regel is tussen de 30 minuten en 45 minuten voldoende.
Dat lijkt me rijkelijk veel en lang. Als je nagaat dat vrijwel alle standaard badkamer/toilet ventilatoren te koop tot een maximum naloop tijd van 20min. gaan, reken je ergens verkeerd, denk ik.
Maar @TS, ik snap je verhaal over een naloop tijd middels een ventilator zonder timer niet helemaal? Hoe kan die ventilator 'nalopen' dan?
Nalooptijd ventilator zonder timer:
De ventilator sluit ik aan op een IR-sensor gericht op de douche.
Op die manier gaat de ventilator alleen aan als je in de douche bent. Als ik de wasbak gebruik hoeft dat ding niet aan.
De IR sensor heeft een instelbare actieve tijd na de laatst geregistreerde beweging van maximaal 12 minuten.
Dus de ventilator kan ik dan 12 minuten na vertrek uit de douche laten nalopen.
De buis ventilator heeft een capaciteit van 188m3/h voor een ruimte van 3.5x2x2.5 (lxbxh).
Een toilet hoeft maar maximaal 25 kuup per te worden weggezogen (HOOGSTE STAND) de badkamer wordt altijd ingesteld op 50 kuup per uur dit is afdoende voor de meeste badkamers en in 99 % van de gevallen is de debiet berekening van woningen hierop gebaseert
je kunt je systeem desnoods op de hoogste stand laten draaien en dan doormiddel van je ventiel doseren let wel op dat je deuren aan de onderkant genoeg ruimte hebben voor aanzuiging van verse lucht is dat niet dan moet je een deurrooster plaatsen (anders krijg je misschien in het ergste geval een zuurstof tekort )
Je hebt gelijk, ik had de specs van mijn badkamerventilator verkeerd gelezen. 15-20 minuten moet in de meeste gevallen voldoende zijn.
Zomers
