Afzuiging in overkapping/Tuinkamer
Hallo klussers,
Even een forumtopic om te sparren over iets waar ik zelf niet goed uitkom.
We hebben een eiken houten overkapping met aan de voorkant van die schuif glaspanelen.
De 2 korte zijkanten en de achterkant is volledig dichtgemaakt (aan de achterkant met rabat hout, dan geisoleerd en de binnenwand is een gipsplaat gestuct)
Nu willen we graag aan de linker korte kant een buitenkeuken maken met geintegreerde BBQ of kamado.
Maar omdat alle kanten (behalve voorkant) dicht is kan de rooklucht van de BBQ dan niet weg. Oftewel dan is het net alsof je binnen in huis de BBQ aanmaakt.
Er is dus iets van afzuiging of ventilatie nodig.
Nu is de vraag, wat kunnen we het beste hiervoor gebruiken. Ik wil namelijk geen grote afzuigkap plaatsen, want dat vind ik te groot voor in de ruimte, zeker voor die paar keer dat die BBQ aangaat. Is een (badkamer) buisventilator voldoende om de (rook)lucht af te voeren naar buiten, of is er toch echt een soort afzuigkap nodig??
Iemand een goed idee?
Gr Joep
Wat ik wel kwijt wil is dat heel veel van die ventilatoren een pokke herrie maken.
Wat voor een dak of dakbedekking ligt er op die overkapping.
Heb ik deze zomer over zitten nadenken toen we ergens in een vergelijkbare situatie in de rook zaten.
We denken erover om een redelijk lompe blower tegen een van de wanden te plaatsen, redelijk dicht bij een dichte hoek zodat ie langs de wand (hoog over de bbq) naar buiten blaast.
Zo zal er veel lucht meegenomen wordt.
Een redelijk lompe omdat die dan als het nodig is maximaal aan kan en daarna weer laag, dan maken ze meestal niet al teveel geluid.
ps. ik denk trouwens dat een gewone ventilator voor in huis ook al best wat lucht kan verplaatsen. Dat staat alleen een beetje apart op een plank aan de muur.
Het gaat om het verplaatsen van veel lucht, vooral een bbq kan flink roken.
Er zit een plat dak op.
Douglas dakbeschot + 10cm isolatie PIR-platen en dan dichtgebrand met Bitumen door de dakdekker.
Een gewone ventilator kan natuurlijk ook, maar de overkapping is 5m diep en dan steekt het dak ook nog een dikke meter uit aan de voorkant. Dus dan zou een gewone ventilator al die rook dik 5-6m moeten wegblazen.
Ik weet nog niet echt wat wijsheid is, wellicht dat ik maar gewoon besluit om onze BBQ los van keuken maak, en dan deze mobiel op wieltjes maak, dan kan ik hem ook eventueel buiten zetten.
Dank voor jullie input !
wouterTBS
