Afzuiger stand 1 werkt niet, stand 2 wel
Goedemiddag,
Op het dak van ons huis hebben de vorige bewoners een afzuiger box gemonteerd (geen idee wat voor type / merk, hij zit op het dak en kan hem niet zien) die met een pijp naar de badkamer gaat om het vocht van de badkamer af te zuigen. In de badkamer zit een 3 standen schakelaar om de afzuiger mee te bedienen, deze heeft stand 0 (uit) en stand 1 en 2. Hiermee wordt de snelheid van de afzuiger geschakeld.
De afzuiger heeft altijd goed gewerkt, ik heb echter recent de zolder verbouwd (alles er uit, wanden geplaatst etc. )en daarmee ook alle elektra opnieuw gedaan. Na het opnieuw aansluiten van de bedrading van de afzuiger doet enkel stand 2 het. Stand 1 werkt niet meer.
Ik heb net alle bedrading opnieuw langsgelopen, alles zit goed vast. Ik heb even uitgetekend hoe het aangesloten zit schematisch:
Dit is de schakelaar in de badkamer:
Op zolder heb ik een laskastje gehangen, vanaf een naastgelegen stopcontact komt van links de fase, nul en aarde. Vanaf hier gaat een fase draad naar beneden toe naar de schakelaar, vanaf beneden komen de schakeldraden 1 en 2 weer terug (ik heb toen ik de badkamer verbouwde een aarde draad gebruikt voor schakeldraad 1 want ik had geen grijze draad, niet handig weet ik maar dat is weer een andere discussie ;) ). Naar rechts gaat de bedrading omhoog richting de nok van het dak.
De kabel die aan de afzuiger zit is niet zo lang, ik heb boven in de nok weer een laskastje geplaatst om de kabel van de afzuiger te verbinden aan de bedrading van de schakelaar.
Bij het laskastje in de nok heb ik spanning gemeten. Wanneer stand 1 op de schakelaar bedient is, staat er tussen de nul en draad 1 spanning maar doet de afzuiger niets. Wanneer stand 2 bedient is werkt de afzuiger en staat er tussen de nul en draad 2 spanning, maar ook tussen de 0 en draad 1. Is dat normaal dat er tussen draad 1 en nul dan ook spanning staat? Dit lijkt mij vreemd.
Ik heb ook in de laskast in de nok de draden 1 en 2 even omgewisseld om te kijken of het misschien in de schakelaar zit, maar na het wisselen werkt enkel nog steeds stand 2.
Kan het zijn dat de afzuiger zelf kapot is? Of heb ik iets niet juist aangesloten? Graag jullie hulp, alvast bedankt!
Mvg, Robbert
Het is voor de beantwoording toch wel erg handig te weten welke box is geplaatst. Is deze wel geschikt voor buiten?
Hoi Ijkenhout,
Ik heb geen manier om achter het type te komen zonder het dak op te gaan. De afzuiger zat er al op toen wij hier 8 jaar geleden kwamen wonen. Wel heb ik met een drone gefilmt toen ze bij ons de dakkapellen aan het zetten waren. Op deze screenshot is hij het beste te zien, maar ik denk niet dat je hier veel aan hebt.
Afbeelding aangepast - mod
Mvg, Robbert
