Afzekeren vakantiehuisje
Ik heb 1 groep in de meterkast van ons woonhuis van 25 amp. , vandaar loopt een 6mm kabel naar het nabij gelegen vakantiehuisje (15 meter)
Met hoeveel amp. moet ik dit afzekeren? Aardlek 25 of 40 en hoofdzekering 25 of 40?
Er komen 8 groepen van 16 amp. in.
Het is 1 fase
Dan kun je in de hoofdverdeler een 25A groep plaatsen en dan in het huisje een onderverdeler met groepen van 16A.
Aardlek plaats je in de hoofdverdeler. Standaard zijn aardlek geschikt tot 40A. Dat is hier voldoende.
Let wel op dat je de hoofdzekering al snel kunt gaan overbelasten als je op die 8 extra groepen flink gaat belasten.
Dank voor je snelle en vakkundige reactie:
Dus in woonhuis een groep van 25 amp. die naar vakantiehuisje gaat en daar 8 groepen van 16 amp., de aardlek op 40 amp. in vakantiehuisje (omdat daar een aparte aardpen komt.....) en hoofdzekering in vakantiehuisje hoeft dan niet?
Heb ik het dan goed begrepen?
Nogmaals dank en alvast een fijn wkend :)
In de onderverdeler moet wel een hoofdschakelaar komen. Geen hoofdzekering, die zit feitelijk in de hoofdverdeler.
Let erop dat aardlek beveiliging dan ook selectief moet zijn t.o.v. de aardlek in de hoofdverdeler.
Als je weinig verbruik verwacht, zou ik minder dan 8 groepen toepassen.
ConfusedClinic6
