Afwijkende plaatsing wasmachinekraan met beluchter, kan dat?
Ik ben bezig met het plaatsen van een losse vaatwasser.
Er zit binnen bereik, op 66 cm hoogte, een aansluitplug om een wasmachinekraan in te plaatsen.
De vaatwasserwaterslang (met waterstop aan de slang) komt op circa 75 cm hoogte binnen in die ruimte.
Ik heb een wasmachinekraan met beluchter liggen die ik wil aansluiten op de plaats waar nu de aansluitplug in de waterleiding zit.
Ik heb 2 vragen:
1. Kan een wasmachinekraan met beluchter onder een uitstroomhoek van 90 graden geplaatst worden? (Dit i.v.m lengte van de vaatwasserwaterslang) Uitstroomrichting horizontaal naar links i.p.v. zoals normaal naar beneden of gaat deze dan lekken door de beluchter?
2. Of situatie aanpassen dat de waterslang beneden in die ruimte binnenkomt en aansluiten aan een normaal geplaatste wasmachinekraan. Beter nu meer werk dan iedere keer problemen?
Bedankt,
Ron
Optie 1 kan. De werking van het ventiel berust op verschil in druk, niet op de zwaartekracht.
Het enige is dat 't niet fraai staat, maar als er verder geen mensen wonen, is 't in 't geheel geen probleem.
Bedankt voor het antwoord.
Ga ik optie 1 doen, scheelt veel werk en ruimte in het kastje. Het is uit het zicht, dus dat is het probleem niet.
