Afwijkende dikte van deur in kozijn
Ik ben op zoek naar paneeldeuren voor mijn klushuis. De bestaande deuren zijn 4 cm dik. Op marktplaats worden diverse paneeldeuren aangeboden maar zijn veelal 3.5 cm dik. Kan het kwaad om een deur van 4 cm dikte te vervangen met een deur van 3.5 cm?
Dit is geen probleem.
Je zult echter wel de fraizingen voor slotgat en scharnieren moeten aanpassen in het kozijn.
Je zou ook een tochtprofiel A4 in de sponning kunnen leggen, deze zijn 5mm en zo hef je het verschil op.
(of eventueel een latje in de sponning lijmen)
