Afwerking stalen H-balk
Geachte klussers,
Tijdens de verbouwing van m'n huis loop ik tegen het volgende probleem aan:
Vorige eigenaar heeft een draagmuur over een lengte van 3 m. weggehaald en vervangen door een stalen H-balk.
Deze dragende muur heb ik teruggeplaatst. Dit heb ik gedaan door de muur op te metselen tot aan de stalen balk (deze heb ik dus laten zitten). Ben nu op het moment aangekomen de muur te willen afwerken (stuken) maar zoek eerst nog een oplossing om de ruimten in de H-balk op te vullen...
Iemand suggesties?
Klossen er strak inslaan, zodanig dat het ± 5 mm buiten het staal steekt, en dan bekleden met een brandvertragend materiaal.
w.
Hoi Willem,
Bedankt voor je reactie. Ik begreep eerst niet helemaal wat je bedoelde. Maar na ff googlen op promatect-H is het me duidelijk geworden. Ik neem aan dat het ook kan met een gipsplaat!?
Was nog niet in me opgekomen om het met een plaat af te werken. Zat meer te denken in de trant van dichtsmeren.
Harstikke bedankt en ga het proberen.
Volgens het bouwbesluit moeten hoofd-draagconstrukties voldoen aan een brandvertragendheid van 60 minuten.
Dan moet je wel Heel veel gipskartonplaten gebruiken wil je hier aan voldoen.
'k zal even voor je nagaan hoe dik het dan moet zijn.
Tot straks (eerst eten)
willem
:D
2x 10mm gipsvezelplaat is ook 60 min. brandvertragend
bijv. dit (producturl niet meer werkend)
willem
:D
