Allereerst dank aan iedereen die in de afgelopen jaren op dit forum adviezen heeft geplaatst. Met de zoekfunctie heb ik voor veel technische vragen in de afgelopen jaren een goed antwoord kunnen vinden. Ik zit nu echter met een paar vragen waar ik niet het antwoord op kan vinden; vandaar mijn eerste posting op dit forum.
Bij een verbouwing aan onze ‘nieuwe’ woning heeft een aannemer een aantal draagbalken geplaatst. De finale afwerking moet nog geschieden. Om te voorkomen dat hierbij grote problemen worden veroorzaakt met koude bruggen of roestvorming heb ik daar nog een aantal vragen over.
1. H-balk in buitengevel boven deurkozijn
Vraag 1:
Direct boven een nieuwe uitsparing voor een breed deurkozijn is een H-balk geplaatst. Zie de onderstaande foto’s van de binnen- en buitenzijde.
Hoe kan deze balk aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt worden op een manier dat koude bruggen worden voorkomen en het liefst dat eventuele eisen omtrent brandwerendheid ook nog worden gerespecteerd?
Vraag 2:
De stalen balk is nu in kale vorm een dramatische koudebrug. Het water druppelt ervan af en met de vorst stond er binnen ijs op. Een probleem voor de afwerking is dat er veel andere kozijnen in het huis zitten en dat die allemaal een afwerking hebben waarbij het stucwerk buiten en binnen tot de rand van het kozijn komt en je dus de hele breedte van het kozijnhout nog ziet (zie de onderstaande foto’s van de bestaande kozijnen van binnen en buiten).
Het stucen tot aan de rand van het kozijn lijkt me hier door de wijze waarop de balk geplaatst is onmogelijk; de onderkant van de kale balk zit slechts een halve centimeter boven het kozijn. Hoe kan dit toch zo dun mogelijk afgewerkt worden? Hoe kan dit buiten afgewerkt worden zodat dit weer gestuct kan worden?
Vraag 3:
De stalen balk zit slechts in de menie en vertoont na twee maanden al veel roestvorming. Is dit wel OK? Had deze balk niet beter tegen roest beschermd moeten zijn (verzinkt en gelakt). Moet ik de balk nog in de lak zetten (wat natuurlijk al niet meer goed gaat omdat grote delen onbereikbaar zijn). Hoe voorkom ik dat roest doorslaat door stucwerk aan binnen- en buitenkant?
Aan de zijkanten van het kozijn moeten we volgens mij ook oppassen voor koude bruggen. Het is een oud huis met enkelsteens muren (zonder spouw). We hebben nu rondom het kozijn een geïsoleerde voorzetwand geplaatst. Elders in de ruimte zijn nog ongeïsoleerde enkelsteens muren maar ik denk dat bij het nieuwe kozijn nu de zijkant een lokale koude brug met vochtproblemen kan gaan worden (mede gezien de vochtproblemen bij de onafgewerkte stalen balk). Het was de bedoeling om het af te stucen vanaf de basis zoals het op de foto staat, maar dat is misschien niet zo verstandig (dan wordt bij het kozijn direct gestuct op het metselwerk). Hoe kan ik dit zo dun mogelijk beter afwerken en koudebruggen voorkomen?
2. L-balken in muur tussen bijkeuken en garage
Vraag 4
In een nieuwe muur tussen de bijkeuken en een nieuwe garage zijn boven deuren twee L-balken geplaatst (zie de laatste foto). Ook deze staan slechts in de menie. Deze muur moet worden gestuct. De voorkant van de L-balk ligt gelijk aan de muur en de onderkant ligt gelijk aan de bovenkant van het deurkozijn. Hoe kunnen deze L-balken afgewerkt/gestuct worden (ook weer met voorkoming van roestdoorslag)?
Voor alle duidelijk:
- de eerste 2 foto's zijn van de H-balk van binnen en buiten
- de volgende 2 foto's zijn van een ander kozijn; zoals we het graag afgewerkt willen hebben
- de laatste foto is van de L-balk
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4
