Afwerking gipsplaten plafond dakkapel
Beste klussers,
We hebben een nieuwe dakkapel en de dakkapellenboer heeft het plafond afgetimmerd met gipsplaten, maar de afwerking mogen we zelf doen:?
Het idee is om de schroefgaten en naden dicht te maken met gipsplaatvuller (moet lukken denk ik) en daarna te schilderen.
Maar ik zit nog een beetje met de afwerking van de randen, hoe krijg ik dat netjes?
Zelf dacht ik aan een plat plintje, maar hoe bevestig ik dat? Lijmen, spijkeren? En gaat dat niet werken / scheuren?
De afwerking met gipsplaten had best wel wat strakker gemogen...
Mee eens @Walker dat het makkelijker was geweest met gefiguurzaagde platen die netjes alle hoeken volgen. Maar wat is een handige oplossing gezien de huidige situatie? De dakkapel is al opgeleverd en de platen er uit slopen is ook zo wat.
En @Ronny hoe zie ik of het gipsplaten of stucplaten zijn? Volgens de aannemer waren het gipsplaten. Ik dacht dat stucplaten altijd bruin waren en gipsplaten grijs. Deze platen zijn grijs.
Volgens mij klopt dat ook, stucplaten zijn bruin(er).
Maar als het geen stucplaten zijn, waarom zit er dan gaasband op?
Als je alleen de naden wil vullen en daarna schilderen dan zal dat nooit wat worden of de gaasband moet er af.
Je zou ook stucplaten er op kunnen schroeven en die laten stucen.
@Ronny wat betreft het gaasband had ik een advies gevolgd uit dit topic:
@Walker volgens mij zijn het AK platen, zie foto
Ah, dat was niet goed te zien. Die naden kun je inderdaad wel afsmeren.
Maar het eindresultaat wordt mooier als je het hele plafond een laagje dunpleister geeft.
@Walker afwerken met dunpleister ga ik zeker overwegen!
Maar ook dan weet ik nog steeds niet goed wat ik me die kieren aan moet (mijn oorspronkelijke vraag)
Als ik daar ook die dunpleister in smeer, dan gaat het vast scheuren.
Dit stuk laat je toch niet zo? Als je daar zelf gips zet, kun je de naad 2 a 3 mm houden en afkitten.
@Tiho probleem is dat de naad hier en daar best breed is… kan daar wel gips over?
Plus dat ze aan één kant de naad al dichtgekit hebben, zie onderzijde van de foto (al kan ik er dat nog wel uitsnijden)
Dat moet je er idd uitsnijden.
Het beste is de smalle strook gipsplaat verwijderen, achterhout aanbrengen (ook langs de rand) en een stuk gipsplaat op maat aanbrengen.
@Walker zou inderdaad de netste oplossing zijn voor de ene zijkant, met het smalle strookje. Maar aan de andere kant begint het met een hele plaat… dat zo dus betekenen dat alle platen er uit moeten en een stuk opgeschoven, plus een nieuwe plaat.
Ik denk dat ik voor een variant ga:
- acrylaatkit wegsnijden
- PUR verder wegsnijden
- in de brede gePURde kier een gefiguurzaagd stukje hout tegen de spantbenen lijmen
- plafond pleisteren
- randen weer afkitten
Dan zit ik nog wel met de kopse kant van de gipslaten: daar zit een plint met ook weer een forse kier.
(zie foto’s). Maar misschien moet ik eerst een kijken of die plint er wat strakker tegenaan kan, ik heb het idee dat sommige spijkers niet goed pakken dwz in lucht of schuim gespijkerd zijn…
Pfoe dat is wel erg slordig afgewerkt zeg. Ik zou een emmer stucpasta kopen en daarmee alles voorzien van een laag. Ipv een strookje hout zou ik een strookje gips bij die kier doen. Vwb overgangshoek schuin naar plat dak, zou ik een stucstop profiel gebruiken.
Ik heb toen ooit de platen op de zijwangen verwijderd en opnieuw gezet. Was toen ook blij dat ik niet meer had laten doen.
Hierin staat hoe je de laatste foto op kan lossen met een stopprofiel. Ik hoop dat de foto erger is dan in het echt.
Beetje late reactie maar uiteindelijk is het goedgekomen…
In de grote kieren heb ik stukjes hout tegen de balken gelijmd.
De plint uit 2 delen die tegen de dakbalk geniet was heb ik verwijderd.
Ik wilde een oplossing zonder al te veel dingen weg te gooien of opnieuw te doen maar die plint was echt klunzig…
Een nieuwe plint uit 1 stuk gekocht en die tussen de balk en het gipsplafond bevestigd.
Naden tussen de gipsplaten gevuld met gipsplaatvuller.
Resterende kleine kiertjes opgevuld met acrylaatkit.
Plafond geverfd met structuurverf.
Houten delen geschilderd.
Ziehier het resultaat, en na meer dan een jaar het ziet er nog steeds strak uit 🙂
Iedereen bedankt voor het meedenken!
