Afwerking, alternatieven voor liggende plakplinten?
Ik heb als afwerking rondom de deurkozijnen, en bv rondom het keukenblok, voor plakplinten gekozen. Ik blijf me echter storen aan de 'bouwwerken' die dit om elk kozijn op de vloer oplevert. Waar ik me met name aan erger is de dikte van de plinten, de naden die niet te voorkomen lijken ondanks secuur knippen en het kleurverschil tussen mijn vloer en de plinten.
Zijn er alternatieven die wat minder opzichtig zijn waar ik nu nog voor kan kiezen? bv dunne / platte fineerstrips oid?
Dank!
Je kan ook de vloer onder het kozijn door laten lopen. Dan is er helemaal geen plint nodig daar.
Met een occilerende machine zaag je het kozijn op maat.
Hallo
Als de vloer nog niet ligt, kunt u kiezen voor een kitnaadje in dezelfde kleur rondom de kozijnen.
Grt.
Dan is onder de kozijnen doorleggen niet meer mogelijk, maar een kitnaadje wel.
Uiteraard als de naden niet te fors zijn.
Grt.
Dank Poster.
De naden zijn helaas verschillend van breedte varierend van 0,5 tot zo'n 2 cm
Er zal wel iets overheen gelegd moeten worden, ik vraag me alleen af of er iets bestaat wat minder in het oog springt dan een standaard plakplint welke al snel iets van 0,75 mm dik is?
