Afwerken verstek naden?
Hoe kan ik een verstek naad van 45% "mooi" afwerken voordat/tijdens het lakken?
Het gaat om nieuwe kozijn opdek latten van 10cm breed bij 18mm dik. De vertikale , latten sluiten onder een hoek van 45 graden aan op de opdeklat boven de deur. Hoe kan ik dat "mooi" laten aansluiten op elkaar en dan lakken zodat het er nog jaren netjes uit ziet?
Ik neem aan, dat als ik nix doe, de naad zich opent en zichtbaar wordt, hoe kan dat mooier? eventueel een klein kit randje? Maar volgens mij schuurt dan nog steeds de lak toch? Dus eventueel een mooi freesrandje ofzo?.
Of het naderhand scheurt hangt van de gebruikte kit af. Zelf gebruik ik acrylaat kit van Pro.... Non Crack(goud vertalen in Engels en op stippellijn zetten) binnenshuis nooit meer ergens een scheur gehad. Niet in inwendige hoeken sauswerk en ook niet bij afkitten naden houtschilderwerk.
Ok, dank je. Ik heb van die anti-crack kit van Zwal.... Die kan ik er ook prima voor gebruiken toch? (het beperkt het "craqueleren" zoals het zo mooi in de omschrijving staat)
