Afwerken schouw van R gipsvezelplaat
Om onze 'inbouw' cv-houtkachel heb ik met metalstud en R gipsvezelplaats een schouwombouw gemaakt. De schouw is helemaal recht toe recht aan en de platen zijn 60 bij 120, dus regelmatig een naad.
De bedoeling is uiteindelijk een witte, naadloze schouw. Wie heeft er tips voor de afwerking?
- Wel of geen nadenband?
- afwerking met iets als F&F of voldoet een van de kant en klare 'muuregalisatiepastas' die je met een rollertje opbrengt en dan gladstrijkt ook?
- wel of geen primer op de gipsvezelplaat?
- of zou ik ook gewoon de naden met vuller dicht kunnen zetten en dan in de latex?
Bedankt voor de tips,
Arthur
De gipsvezelplaten hebben geen verdiepte rand (V - op z'n kant) neem ik aan? Dan kan je geen gaas erop leggen; dat blijf je zien.
Er zijn vezelversterkte vullers, die zou je kunnen gebruiken.
Daarna een aantal keren latexen, eventueel de eerse keer verdund. Reken wel at een houtkachel stofverbranding geeft en dus verkleuring van de witte oppervlakte.
Nee, het zijn recht-toe-recht-aan platen. Omdat de platen vrij klein zijn heb je toch af en toe wel wat hoogteverschil (de ene plaat valt wel op een dubbeling, de andere niet) dus een vullende afwerking is misschien toch het beste.
Ook bedenk ik me dat de hoeken vrij kwetsbaar zijn en een hoekprofiel misschien toch wel goed is.
Zit ik dan met Fix & Finish o.i.d. goed? En moet ik op gipsvezelplaat nog een primer of voorbehandeling gebruiken?
Mvg
Arthur
Ja. latexen laat de optie vrij om een keer voor een wat minder 'smettende' kleur dan wit te kiezen.
Maar moet er nog wat onder die Roodband? En mag roodband in een dunne laag?
Mvg
Arthur
Voor gipsvezelplaten is een speciale lijm te koop, smeer daar de naden mee in en schroef de platen vast.
Na droging van de lijm de restanten met een scherpe beitel wegsteken en de eventuele ongelijke naden schuren tot ze gelijk zijn.
Gipsvezelplaten behandelen met een passend voorstrijkmiddel en dan f&f gebruiken om ze glad te pleisteren.
Ik gebruik er altijd vulmiddel voor groene gipsplaten voor.
Dat maak ik dan te dun met wat teveel water. Resultaat is een goed in de kieren kruipende, heel dun af te werken vezelversterkte vulling.
Gewone vuller wordt te snel korrelachtig waardoor je het niet dun genoeg krijgt. Met een grote platte plaksplaan aanbrengen, niet met zon ijzer smeerdingetje, dat krijg je niet zo mooi recht.
Klaar!
Ik heb uiteindelijk 1 plaat losgehaald en het achterliggende metalstud op een andere manier verankerd aan de staander. Dit haalde het hoogteverschil weg.
Vervolgens naden dichtgezet en gevlakt met vezelversterkte gipsplaatvuller. Flink schuren met vlakke lat en gelatexd.
Arthur
En nu maar hopen, dat de naden straks niet gaan scheuren, als de kachel straks eens goed warm gestookt wordt.
Ik hoop wel dat je ventilatie roosters in de ombouw geplaatst hebt, aan de boven en onderkant.
DylanS
