Afwerken onbewerkte zijde gipsplaat
Hallo klussers,
Ik wil graag op een wand van OSB-platen nog eens gipsplaten (AK) schroeven en de naden dichtsmeren om zo een strakke wand te krijgen.
Nu komt de onderkant van de gipsplaat niet op de vloer en de bovenzijde niet strak tegen het plafond aan.
Iemand enig idee hoe ik de onbewerkte kanten van de gipsplaten mooi kan afwerken zodat de gipsplaten ook beter beschermd zijn?
Onderkant niks, juist open laten, plint ervoor.
Is er dan ooit een water / vocht probleem dan trekt het minder snel het gips in.
Bovenkant kitten of dichtsmeren of ook een plint / lat.
Waar moet het water / vocht probleem vandaan komen? Zal gewoon een binnenwand zijn, misschien wel op zolder, dat weten we niet. Als er water komt te staan is het OSB ook een spons.
Maar blijkbaar is de ruimte boven en onder te groot om dicht te smeren of een strook gipsplaat bij te zetten. Zelf zou ik een langere gipsplaat nemen en deze exact op maat snijden.
je kan gewoon plintjes aanbrengen.
of wil je het plintloos hebben zo ja wat heb je dan voor een plafond en vloer ?
Stucstopprofiel is op sommige plaatsen ook een prima optie. Iets meer info (of foto's) is welkom, bv. wat voor afstanden tot de vloer en plafond.
