Afwerken gipsplaten fixeermiddel
Ik heb gipsplaten gemonteerd en ben bezig deze af te werken.
Ik heb de platen behandeld met Diepgrond van R...gips, zodat de zuigende werking opgeheven wordt.
Daarna heb ik de platen per ongeluk met veegvaste latex behandeld, omdat ik dacht dat deze latex vochtdoorlatend zou zijn. Ik kwam er te laat achter dat deze latex juist niet vochtdoorlatend is. Nu heb ik de veegvaste latex weer verwijderd met water. (wat een pokkeklus)
Nu ben ik van plan om de gipsplaten af te werken met acryllaatmuurverf, omdat deze wel vochtdoorlatend is.
De platen zijn nu wel schoon, maar vanwege eventuele veegvaste restjes, denk ik dat jet verstandig is om eerst een fixeermiddel te gebruiken.
Fixeermiddel van het merk Alabastine trekt diep in en fixeert de hele gipsplaat, maar de bedoeling is dus om juist vochtdoorlatendheid te creëren.
Welke type / merk fixeermiddel kan ik het beste gebruiken ?
Voor een gipsplaat is het beter, dat die vocht dicht afgewerkt wordt.
Als er veel vocht in de gipsplaat kan trekken, zal die weg rotten op den duur.
Peter, dank voor het meedenken, maar dat is niet het antwoord waar ik naar op zoek ben.
De bedoeling is dat de gipsplaat vochtdoorlatend blijft en daarvoor zoek ik een geschikt fixeermiddel. Graag advies welk fixeermiddel geschikt is om een vochtdoorlatende c.q. ademende gipsplaat te behouden.
Een gipsplaat houdt juist vocht vast en gaat dan rotten, zie het antwoord van Peter.
Ik denk dat TS dampdoorlatend bedoelt i.p.v. vochtdoorlatend. Dat is iets heel anders.
Gipsplaten zelf zijn ook dampdoorlatend.
@TS
Ik denk dat je deze vraag beter bij de rubriek verf etc. kan vragen.
Ik vraag me alleen af, waarom de gipsplaten dan dampdoorlatent moet worden.
Damp is tenslotte ook vocht.
Maar de platen zijn inmiddels al behandeld, met een diepgrondeer.
Dus nu al minder damp/vocht doorlatend.
En dat komt een gipsplaat alleen maar ten goede.
Waarom ?
Ingewikkeld verhaal, maar komt erop neer dat er Miofol Active folie achterzit dat waterdamp uitscheidt dat via de gipsplaat moet verdwijnen.
Overigens is door een diepgrond het gips niet volledig afgesloten, omdat dit een product op waterbasis is. Alabas...ne werkt met hars, dat sluit de boel volledig af en dat wil ik juist voorkomen, vandaar de vraag.
Veegvaste latex sluit de boel ook af in tegenstelling tot bijv. speciale latex voor keukens en douche, deze zijn dampvochtdoorlatend.
Ik had diepgrond van Rigips gebruikt, misschien kan ik deze nog een keer erover aanbrengen ? Dus een dubbele laag, zag maar om de poederende ondergrond te fixeren.
Het lijkt me toch maar beter, om deze vraag even te verplaatsen naar de rubriek verven.
Bij deze dan ook gedaan.
Veegvaste muurverf voor gebruik binnen is geen aanrader, en zeker niet in natte ruimtes. Veegvast betekend ook: afwasbaar met water. U kunt hierzelf de link leggen: opnieuw met veegvast bewerken lost de onderliggende laag gedeeltelijk op en dispersielatex hecht er niet op.
Op poederende ondergronden past u een fixeermiddel toe. Is dit wel nodig? Blijkbaar heeft u hier te maken met de restanten veegvast die u toch met water moet verwijderen. Doe dit wel met een natte doek, maar voorkom dat de papierlaag wordt doordrenkt.
Hierna kunt u de platen voorstrijken met een verdunde muurverf of een gecombineerd fixeer / voorstrijkmiddel. Afwerken met latex is daarna mogelijk.
Binnenmuurverven zijn waterdampdoorlatend, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.
Kees, is een diepgrond /fixeermiddel bijv. van R..gips waterdampdoorlatend ?
Zijn twee lagen diepgrond /fixeermiddel ook nog waterdampdoorlatend of blokt het alles af ? (Deze fixeer is op waterbasis)
Het teveel aan fixeer (als het gaat glanzen) zou ik voorzichtig af kunnen schuren, zodat er nog wel een hechting is met de muurverf. In dat geval weet ik zeker dat er geen sprake meer is van poederende restanten, waardoor de muurverf kan gaan bladeren/afvallen.
Voorstrijkmiddelen op waterbasis voor binnengebruik zijn waterdampdoorlatend.
1 laag is voldoende: glanzende plekken op gipskarton wegschuren ziet u terug in het eindresultaat: bonte vlekken.
Ik heb toch besloten om 2x een diepgrond te gebruiken. De 1e keer zat er al op als diepgrond om zuiging tegen te gaan en de 2e keer was om slechte hechting vanwege poederende ondergrond tegen te gaan.
De lichte glans die door 2x voorstrijk ontstond heb ik gelijkmatig met een fijne korrel eraf geschuurd en daarna de platen 2x gesausd. Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit zo'n perfect resultaat gezien.
Je leest veel verschillende ervaringen m.b.t. voorstrijken, maar op basis van mijn ervaring zou ik als tip willen geven: 2x voorstrijk en dan licht opschuren werkt perfect als je een gipsplaat wilt afwerken.
Ik vermoed dat dit komt, doordat de voorstrijk heel gelijkmatig in de plaat is getrokken en eventueel verschil in zuigkracht is opgeheven.
Goed te horen dat het gelukt is.
Normaliter blijft 1 x voorstrijken voldoende, zeker met diepgrondeer. Het is namelijk niet bedoeld om dit er later weer af te schuren.
Dat klopt Kees, want schuren geeft naast extra werk, ook extra stof. Dit heb ik met een vochtige doek verwijderd.
Het geheel is 2x geschilderd met een laag monodek kwaliteitsverf voor vochtige ruimtes. Ik vermeld het maar even voor mensen die het ook zo aan willen pakken, want wellicht heeft dit meegewerkt aan het goede eindresultaat.
Daarnaast nog even voor de duidelijkheid, we hebben het hier over gipsplaten en dus niet over betonmuur o.i.d.
Iedereen bedankt voor het meedenken aan deze klus !
