Afwerken drijfsteen muur
Hallo.
Na het installeren van de badkamer is aan de andere kant van een muur de pleister los komen te zitten.
Dit blijkt een drijfsteenmuur te zijn, altijd fijn. Daarop zit 3cm aan cement en gipspleister. In de afgelopen 90 jaar zijn er dus laagjes genoeg op gekomen. Ook een laagje behang tussen de stuc lagen, dat hout het nu nog op zijn plek maar het is een soort drijvende laag. De muur is in het trapgat naar zolder.
Dit moet en gaat er af. Mijn plan is om eerst een laag underlayment te plaatsen, dan gipsplaat, aansmeren en trapleuning.
nu mijn vraag hoe ga ik de underlayment vast zetten? Boven zou het met steek of hoekanker aan de dakbalken vast gezet kunnen worden. onder aan de trap. Maar het zal ook moeten worden vast gezet aan de muur. Wat is nu de beste manier.
Bedankt voor het mee denken,
mwh
