Afwerken dakplaten - stucen
Nog even hier op terugkomend.... Want we zijn natuurlijk nog lang niet zo ver :)
Vergeet het isolatiedeel even. Het gaat me er puur om de boel glad te krijgen.
Bij een bouwmarkt die ik vertrouw gaf een medewerker aan: gipsplaten of stucplaten middels een vullende lijm/kit er tegenaan te plakken zodat de strips niet de platen laten golven en er overheen te stuccen is.
Ik heb nog even gekeken of we regelwerk kunnen maken waar we gipsplaten tegenaan kunnen maken, maar dat is eigenlijk niet te doen. Of je moet het regelwerk aan de platen bevestigen. En dat lijkt me vrij nutteloos
Wat ik me wel nog afvroeg: wat maakt dat een gipsplaat te stuccen is? Is dat het papier dat er omheen zit? Of lost dat juist op en plakt het stucmiddel aan het gips in de plaat?
Gipsplaten geven stucwerk een stabiele ondergrond van hetzelfde materiaal.
stuc=gips.
De twee werken (krimpen / uitzetten) hetzelfde, dus dat is geen factor voor scheurvorming.
Het papier geeft de plaat stevigheid.
Stuc kan niet direct op een gipsplaat, daar moet een voorstrijk tussen.
(dunpleister kan wel direct)
Op een stucplaat kan stuc wel direct.
Ik denk dat ik de strips eruit zou zagen, dan heb je daar geen last meer van.
12,5 mm AK platen zijn makkelijker glad af te werken. (dat vind ik tenminste, stuken kan ik niet)
stuc=gips.
Duidelijk en eigenlijk ook heel logisch! In het kader van gewicht beperken is het wellicht handiger om voor de schuine kant 9mm stucplaten te gebruiken in plaats van 12,5mm. Ik weet niet of er nog dunner dan dat is.
Ik kan ze er beter niet tegenaan schroeven lijkt me zo, want dat hout van de dakplaten is niet bepaald dik!
Stiekem wist ik dat eigenlijk wel. Is me al zo vaak verteld ook, dat bij het op maat maken van gipsplaten je het papier maar hoeft te snijden en dan kun je het netjes breken.
Dat wist ik niet! Ik weet wel, dat ze alles inderdaad in de voorstrijk gezet hebben. Maar goed: als ik stucplaten in plaats van gipsplaten gebruik, ben ik weer wat verder.
Ik heb er op een plek waar ik niet zo zuinig op ben wel eens wat aan gemorreld. Maar ik vond het nog best tegenvallen (of meevallen afhankelijk van hoe je het bekijkt ;) ) hoe vast die gekke dingen zitten.
Bedankt voor het meedenken!
12,5 is inderdaad een stuk zwaarder, echter de afwerking / stuclaag kan dunner.
Oscillerende multitool en de strips zijn zo weg.
Ze zijn dun, maar het scheelt toch een boel lijmkit.
Haha! Ik had ook even geïnformeerd bij een isolatiespeciaalzaak naar PIR + Gips.
Wanneer u wilt isoleren adviseren wij de houtplaat te verwijderen.
Hierbij sluit u anders het hout op tussen 2 dampdichte lagen.
Mocht u kiezen voor PIR+GIPS dan adviseren wij deze mechanisch te bevestigen.
Hierbij voorkomt u dat de platen van het dak vallen.
Welja joh, ik haal gewoon de houtplaat van die panelen af :)
Dat vermoeden had ik al :P :prima:
Mijn reactie was ook voor als er ooit iemand dit snel doorleest en dat mist.
Inmiddels ook reactie van de stucadoor gehad.
"Tegen de schuine wanden kunnen jullie de gipsplaten tegen aan timmeren met houten latten. Het piepschuim moeten jullie helemaal weghalen anders lukt het niet met het timmeren. De witte hoeklatten kunnen jullie weghalen zodat het in een geheel doorloopt. "
Hij heeft de foto die ik hem gestuurd heb erbij gepakt. (Foto die ik hier ook gedeeld heb waar je in de plaat kunt kijken doordat ik een dakdoorvoer weggehaald heb) Hij heeft daarbij een pijl toegevoegd die wijst naar de panlatten. We zouden dan de gipsplaten daarop kunnen schroeven.
Nee, vriend, die panlatten zitten óp de dakplaten. Die dakplaten kan ik niet weghalen. Terug naar stap 1.
Hoe kan ik iets tegen die platen maken om het egaal te krijgen? En bij voorkeur middels stuccen
Ik weet niet beter, die spaanplaat is 3 of 5 mm dik. Timmer ze.
Kitten
Schroeven
Frame erop schroeven en daarop schroeven (maar dan kan ik net zo goed rechtstreeks schroeven)
Ik sta open voor betere alternatieven om de platen egaal af te werken, zodat de strips niet meer zichtbaar zijn, geen hoeklatten nodig zijn en we kunnen afwerken met muurverf. Dat is waar ik het topic voor startte
Dit is een klusforum toch? Denken mensen ook mee, of is het alleen de bedoeling mensen die vragen stellen voor de gek te houden?
Voor de duidelijkheid: toen de stucadoors bij ons waren voor een andere klus vroeg ik ze of het schuine plafond te stuccen is.
"Jawel hoor, gewoon even gipsplaten er tegenaan maken en we kunnen stuccen"
Toen ik de platen van een binnenkant zag, leek het me sterk dat dat mogelijk is. Vandaar dat ik het navraag. Zie ook mijn vraag waarmee ik het onderwerp gestart heb
Als het dakplaten zijn zonder sporen, dan moet je op de lijm vertrouwen. Nadeel is de laklaag die erop zit. Vastschroeven in 3,2 mm dikte is zeer lastig, de schroeven draaien heel vlug dol in zo'n dunne plaat.
Een doorsnede van de dakplaten is op de vorige pagina te zien.
Schroeven lijkt me inderdaad ook niet handig. Ik sloop dan die platen waarschijnlijk ook onherstelbaar.
Lijm/kit vertrouw ik liever niet op met het gewicht van gipsplaten + het gips van het stucwerk
Kreeg vanochtend van iemand de suggestie om er lichte houten platen tegenaan te kitten (zodat we de strips kwijt zijn) en dan een goede behanger er speciaal vliesbehang naadloos op te laten lijmen wat dan met muurverf overschilderbaar is. Misschien komt dat wel het dichtst bij wat we willen
De sporen zitten alleen tpv de plaat naden, dus op die foto is dat niet te zien.
De koppelstrip opzij trekken en kijken wat je ziet, hout of ps .
Even voor de zekerheid: de sporen waar je het over hebt, zijn latten/balken die in de zijkanten van de dakplaten zitten, toch?
Aan de buitenkant zitten de panlatten volgens mij rechtstreeks op de platen.Lijkt me met betonnen pannen sterk dat die op de spaanplaat zitten. Ik zal eens onder een paar pannen kijken
Idd aan de zijkant.
De tengels op de dakplaten zijn gelijmd en geniet, waarbij de lijm voor de eindsterkte zorgt.
