Afwerken dakopstand
Graag hoor ik jullie advies hoe ik het beste de dakopstand van de uitbouw kan afwerken. Zie foto van de betreffende situatie.
De dakopbouw bestaat straks uit een balklaag, OSB platen en een bitumen afwerking. Vanwege beperking in hoogte kan er geen isolatie op de OSB geplaatst worden; dit komt onder de OSB in vorm van een koud dak.
Ik ben nu toe gekomen aan het plaatsen van de OSB platen op de balklaag welke op afschot ligt. Ik zit te denken om op het buitenblad; de stenen; 19mm multiplexplaat te schroeven. Dit voor het iets verhogen van de opstand en om straks de daktrim op vast te schroeven. Omdat het dak op afschot loopt is het toepassen van een mastiekschroot m.i. niet goed mogelijk.
vragen:
-tot hoever zal ik de OSB laten doorlopen richting de buitenspouw? Over de PIR, tegen de PIR?
-hoe maak ik het beste de overgang tussen de OSB en buitenspouw/multiplex?
-is een mastiekschroot noodzakelijk; of kan dit ook haaks of bijv. met een 45 graden latje in de kim?
Ik hoor graag jullie adviezen.
Ligt aan je dak dekker, de een plakt haaks om en de andere keer is een mastiek klos nood zakelijk.
Maar je kan beter van buiten af isoleren, gewoon een paar lagen erbij metselen.
En ik zou geen lelijke daktrim nemen maar een mooi zinke dek lijst.
