Afwerken cementdekvloer
Wie kan mij helpen?
Ivm de aanbouw van een serre heb ik een nieuwe vloer moeten leggen voor zowel de serre als de woonkamer.
De dekvloer in de serre is prima opgedroogd. De vloer in de woonkamer is veel zanderiger en stoffig, ik ben bang dat de mengverhouding niet goed is geweest. (Ik heb de specie laten mengen en weet dus niet exact wat de verhoudingen zijn geweest). Ik heb de vloeren afzonderlijk van elkaar gestort.
Het idee is om de vloer te egaliseren met egaline en daarna af te werken met een vloercoating. Maar omdat de vloer in de woonkamer zo zanderig is twijfel ik wat de beste oplossing is. Onder het geheel ligt vloervewarming dus uitbikken is geen optie. Zou een primer afdoende zijn om de hechting te verbeteren of moet ik het geheel aanbranden met een cementmengsel?
Bedankt voor de reactie,
De vloer ligt er nu een week of 2, heeft het dan nog effect? Een papje van water en puur cement of zandcement? Of maakt dat niet zo veel uit?
Ik neem aan dat het papje redelijk waterig moet zijn, de vloer zuigt natuurlijk ontzettend.
Mark
Inmiddels heb ik gevonden hoe ik het cementpapje moet maken en aanbrengen ( toch handig zo'n forum).
Blijft over of het niet te laat is om het geheel nog te behandelen, de vloer ligt al twee weken te drogen.
Daarnaast heb ik alle egalisatie producten al een keer of vier bekeken en ben er nog steeds niet over uit wat ik het beste kan gebruiken. Iemand een suggestie?
Mark
Aanbranden met cement kan nog best, de vloer hoeft verder niet (voor)behandeld te worden, wanneer de vloer erg droog is dan vooraf even bevochtigen met een plantenspuit o.i.d.
Egaliseren is niet nodig dus waarom kapitalen uitgeven om een minder vlakke vloer te krijgen, dat is namelijk het resultaat wanneer een leek dit zelf gaat doen.
