Afwaterings advies - Laagste punt tuin vlak voor schuurdeur
Heren, dames,
Betreft een tuin van een nieuwbouwhuis. De tuin is op dit moment nog volledig "kaal", maar een oprit is al wel aangelegd.
Het hele perceel loopt - zoals het hoort - met afschot richting openbaar gebied. Echter wil het geval dat de klinker op de oprit hoger liggen dan de schuurdeur (zie foto's). Stom, maar het ligt nu eenmaal zo...
Als ik dus de grond voor de schuurdeur ga bestraten zal deze bestrating lager liggen dan de oprit. En bij aanhoudende regen is het denkbaar dat zich water ophoopt voor de schuurdeur en daar uiteindelijk zelfs onderdoor zou kunnen sijpelen.
Ik zoek dus een handige oplossing om dit probleem te voorkomen. Zelf heb ik gedacht aan:
1) Lijnafwatering (goot) voor de schuurdeur, aan te sluiten op hwa pijp.
2) Goot met daar onder een drainageput.
3) Rij klinkers op de oprit die aan de fundering van de schuur grenzen een cm of 5 laten zakken, zodat een "natuurlijke" goot ontstaat richting straat.
4) Bestrating vanaf schuur met afschot richting tuin laten lopen, echter gaan we dan nóg dieper werken, en ook dat water zal ergens moeten blijven... Afvloeien richting een gazon of border lijkt me niet verstandig.
Nadeel van 1 is een enorme berg graafwerk. Nadeel van 2 idem, plus dat de capaciteit vaak beperkt is. En van optie 3 ben ik niet zeker of dit qua hoogteverschil haalbaar is.
Iemand nog een andere creatieve ingeving om dit probleem te verhelpen? De oprit opnieuw bestraten is geen optie...
Dank u!
Even een update.
Ik heb een goot (100cm breed) besteld. Hier ga ik een buis op aansluiten die ondergronds onder de schutting door gaat en ergens halverwege de oprit (naast het schuurtje) uit de grond komt. Dan loost het water op straat.
Zal een gepiel worden, maar leek me een fijne oplossing.
Goot heeft trouwens een uitloop van 110mm, maar hier wil ik een verloopstuk opmaken voor een kleinere diameter. Want om nu 110mm uit m'n oprit te zien steken is niet erg fraai vermoed ik.
