Afwatering naar garage
Het hemelwater loopt direct naar de ingang van onze garage toe. Zij ligt lager dan het pad (loopt schuin naar beneden). Als we forse regenbuien hebben dan kan het regenwater niet meer weg en stroomt het uiteindelijk onze garage in.
Het pad voor de garage is voorzien van straattegels.
Er is geen riolering aanwezig in de buurt van onze garage.
Hoe is dit op een eenvoudige manier op te lossen ?
Groet,
RenéD
Het simpelst is om in de tegels voor de garage een goot met raster erover te leggen. Deze is verkrijgbaar in aan elkaar koppelbare elementen.
Deze goot laat je uitmonden in een bezinkbak gevuld met grind.
Volgens mij is dit onlangs nog op het forum aan de orde geweest, met de zoekfunctie kom je (veel) meer te weten.
P.S. ik zag dat het topic wat ik bedoel pal onder dit topic staat:
Hemelwaterafvoer op riool of grindbak :mrgreen:
Zoals Pepjo beschrijft: via een bezinkput gevuld met grind. Indien u echter direct op zand woont kunt u overwegen de rij tegels pal voor de garage-entree te vervangen door een diepe geul met grind.
Driewerfst
