Ik heb nog steeds last van water op mijn balkon. Er zitten kuilen en het is niet aflopend gemaakt. Stukken leer liggen over elkaar heen en creëren een barrière voor het water. Prutswerk/haastwerk van de woningbouw. Ik kan helaas niets aan die fundering doen.
Ik heb nu vlondertegels van 1x1 meter, en die staan op twee rubberen vierkantjes. Twee ja, want één was niet genoeg. Er staat zo'n 6-9mm water op als het heeft geregend, en duurt een week voordat alles weg is. Vliegen, muggen en algen hebben dus vrij spel en vinden het prettig vertoeven hier.
Balkon is 6.00 meter bij 1.50, flink balkon dus. Het is eerder een open dakterras op 2e verdieping, ondersteund door muur constructie. Kan dus veel gewicht dragen. Voorheen lagen er 50 stoeptegels (bijna 500KG) die heb ik verwijderd, en sindsdien zit ik met afwater problemen. Ik denk dat ze die stoeptegels erin hebben gegooid om het prutswerk te verbergen. Lekker makkelijke oplossing. Wel lelijk.
Wat zijn nu nog mijn opties?
Ik dacht aan grind? of een epoxy vloer erin gieten? ik wil de vlonders wel behouden voor de sier. Kan ik er grind in gooien en dan de vlonders erop zetten?
Of zijn er andere mogelijkheden? gewicht is geen probleem.
